15.09.2016, 23:59 #2056Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,633
- 10151
- 5454
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.09.2016, 02:01 #2057Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Где можно взять Virtual Audio Cable 4.15?
16.09.2016, 06:12 #2058Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Взять... Купить у Музыченко Virtual Audio Cable Home Page
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
16.09.2016, 06:36 #2059Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Алексей, обязательно посмотри USER MANUAL http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf отпадут многие вопросы.
Как и с VBCable требуется настройка параметров и лучше всё через ASIO драйвер ASIO4ALL - Universal ASIO Driver (мануал в инсталляторе) уменьшается задержка.
Особое внимание на размер буфера, надо уменьшать но надо контролировать появление артефактов в сигнале. Аппаратный буфер отключить а смещение подобрать. Компенсация задержки тоже ставится на минимум или подбирается. Короче, надо постараться выбрать минимальные значения для уменьшения задержки и найти компромисс для стабильной работы с чистым звуком.
Ну а Voicemeeter Banana VB-Audio VoiceMeeter Banana мануал http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf когда захочется большего.
Вот пример как можно всё организовать.
Последний раз редактировалось RC2SC; 16.09.2016 в 06:58.
73! Владимир (RC2SC)
16.09.2016, 10:58 #2060Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Примеры продуманного и творческого использования свободного сообщения, во втором случае софт распознает страну как Украину, позывной как USA.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.09.2016 в 11:03.
16.09.2016, 12:34 #2061Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Просто берёт первое слово после CQ (софт понимает, что после CQ должен идти позывной) и определяет его по первым двум буквам, что это Ukraine. Нет проверки на легитимность позывного, а используются регулярные выражения (поиск по буквам).
...setValidator (new QRegExpValidator {QRegExp {"[A-Za-z0-9/-]+"}, this})...73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.09.2016, 14:20 #2062Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6.1 software released for public access
JTDX v16.6 malfunction issue under MS Windows XP is resolved.
v16.6.1 software is published there:
Сбой работы 16.6 под Windows XP устранен, собранный софт JTDX v16.6.1 можно взять здесь:
MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/K7P3/9SdJUbQ3N
MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/BReZ/oEJJ5f8Ao
v16.6 WSJT-X.INI is compatible with version 16.6.1.
Файл WSJT-X.INI версии 16.6 совместим с версией 16.6.1.
16.09.2016, 18:38 #2063
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 16.09.2016 в 18:54.
16.09.2016, 19:17 #2064Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6.1 source code - исходный код
Source code is published there: https://cloud.mail.ru/public/8hW4/VREmspBP2
16.09.2016, 20:27 #2065Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.09.2016, 20:29 #2066Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Прочёл, сильно возбудился, установил, но видимо в наших широтах нет северного прохождения. Картина хоть и цветная, но удручающая:
Станции работающие на CQ с трудом различимы. Всё же версия 16.5 пока вне конкуренции.
В то же время ещё раз выражаю благодарность Игорю за энтузиазм. Благодарность за то, что популярность JT65 резко возросла из-за модификации софта. Сегодня в JT65 можно встретить редкие страны.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
16.09.2016, 20:58 #2067Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
16.09.2016, 21:53 #2068
16.09.2016, 22:33 #2069Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ваши вопросы имеют общий интерес, поэтому отвечаю на форуме.
Версию QT необходимо использовать 5.2, отдельно софт QT ставить не надо - он есть в комплекте пакета JTSDK.
Интересующий Вас интерфейс в исходном коде имеет имя mainwindow.ui.
Для его редактирования я запускаю qtcreator.exe, в открывшемся софте использую Designer(смесь графического редактора с текстовым).
Пакет для разработки WSJT-X/JTDX софта под названием JTSDK можно скачать здесь https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
принципиальна последовательность установки основного софта и его апдейтов вплоть до 2.0.4
на этой же страничке есть инструкция по установке и компиляции(английский язык).
Инструкцию на русском в нескольких вариантах публиковали почти в самом начале этой темы.
Конкретно по посту - так сделать вряд ли выйдет поскольку речь идет о блоках, в том блоке что Вы хотите изменить несколько закладок. Объяснить в деталях непросто, когда Вы откроете интерфейс в редакторе сами увидите в чем ограничения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.09.2016 в 22:37.
16.09.2016, 23:45 #2070Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По картинке вижу что при переходе с 16.5 на 16.6.1 не был удален старый INI файл - шрифт по умолчанию я другой выставил. Цвета по умолчанию тоже позволяют сразу начать работу при всех включенных галочках B4.
Все выставлял для первого запуска - далее настройки на усмотрение пользователя.
17119Спасибо
