25.12.2017, 13:21 #9496Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Игорь, ещё повторюсь, B4 в FT8 зачёркиваются не зависимо от моды. Или где это посмотреть в исходном коде. Релиз 54.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
25.12.2017, 13:27 #9497
Поделюсь своим наблюдением.
Такое происходит при манипуляциях в 1-2 "Generate Std Msgs" (стандартные сообщения). Например, при установке или снятии "птички" СQ DX. После этого нужно обязательно принудительно нажать кнопку Tx6. Если этого не сделать в автомате начнётся передача "пустого сообщения". Баг это или так задумано? Решать автору.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2017, 13:40 #9498Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Спасибо. AutoTX всегда включена при работе на общий...Отключаю при работе на поиск.
Про EX: Уже все давно знают R3HH. Пора Андрей пора.
Спасибо Ждёмс!!!
wsjt уже не включаю. -HI-
А можно сделать так, что бы при сворачивании одного окна (главного)
второе тоже исчезало бы (где ручейки)? Или мне бы их вообще соединить....Последний раз редактировалось R2EA; 25.12.2017 в 13:54.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
25.12.2017, 13:47 #9499High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
Я работаю только на поиск и если эта кнопка отжата то двойным кликом мыши радио на передачу не включается,
Сообщение от R2EA
в а wsjt есть этот пункт меню
Последний раз редактировалось R3HH; 25.12.2017 в 13:51.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
25.12.2017, 13:50 #9500Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.12.2017, 13:56 #9501Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.12.2017, 14:02 #9502
25.12.2017, 14:08 #9503Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
25.12.2017, 14:09 #9504Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
тот же эффект, деление сигнала в программе не снимет перегруз по входу АЦП
Сообщение от UA3DJY
Сейчас в JTDX индикатор показывает уровень (пиковое значение) на входе АЦП при нулевом усилении ползунков в операционной системе, разрядность 16 бит - чуть более 90дБ сквозной динамический диапазон от АЦП до софта JTDX.
Если Вам удастся определить какое положение ползунков соответствует нулевому усилению то Вы будете четко знать в какой точке динамического диапазона АЦП находится входной сигнал и сможете его отрегулировать до подачи на звуковую карту/компьютер на необходимый Вам уровень.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2017 в 14:13.
25.12.2017, 14:15 #9505.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.12.2017, 14:23 #9506Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Верно,а я в 2 и в строке ....CQ уже есть ,а DX пишу сам и продолжаю работать.Нормально!
Обязательно должно остаться.Пример: работаю вызовом на Штаты ,а между мной и ......Европа ,многие понимают сразу и не лезут.....Я знаю что можно NA прописать в этом случае ,но тогда Юг или Карибы не отвечают. Выбор должен быть!Последний раз редактировалось R6LCF; 25.12.2017 в 14:36.
Владимир.73!
25.12.2017, 15:07 #9507
25.12.2017, 15:10 #9508Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
25.12.2017, 15:11 #9509
25.12.2017, 15:50 #9510Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,116
- 4052
- 748
Тоже хочу поделиться своими наблюдениями по поводу "Бывает, что TX идет, а сигнала нет"
Бывает такое. Но не часто. Заметил, что это у меня происходит тогда, когда в программе включена функция Split Operation.
Специально провел эксперимент. Неделю отработал с отключенной функцией Split Operation. Ни одного сбоя по этой причине.
Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом. Хотел проверить, но не смог. FT-1000MP не поддерживает Baud rate выше 4800.EU1FQ
Николай
17119Спасибо
