13.01.2016, 12:22 #211Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
13.01.2016, 12:29 #212
Полностью согласен, но возникает вопрос: почему даже при дополнительном шуме и искажениях АЧХ через микрофон, декодов больше, чем при воспроизведении из программы? Повторял несколько раз - результат тот же.
UPD: Попробую воспроизводить свои файлы, как Владимир пишет. Раньше воспроизводил без сравнения.Последний раз редактировалось R3LW; 13.01.2016 в 12:35.
73! Михаил
13.01.2016, 12:49 #213Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2016, 12:54 #214Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
И я тоже, просто программа у меня на компьютере подключена к удаленному приемнику через интернет.
На удаленном SDR приемнике включена АРУ - приемник не мой, выключить не могу. Поэтому шумовая обстановка в файлах достаточно жесткая - с колебаниями шума при отрабатывании АРУ во время приемного интервала.
Вот файлы которые я использовал для тестирования r6373 с r6229: https://cloud.mail.ru/public/57LR/FD4svMPihПоследний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2016 в 13:00.
13.01.2016, 13:07 #215Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
продолжительность декодирования и динамический диапазон
сейчас в разговоре пришла хорошая мысль о связи динамического диапазона тракта трансивера и времени декодирования.
Например на диапазоне сигналы имеют невысокие уровни и декодирование занимает допустим 5 секунд, это значение будет критерием скорости работы самого декодера.
Появляются сильные сигналы и , начиная с какого то момента, время декодирования начинает расти: факт роста времени декодирования означает что либо отрабатывает АРУ, либо на выходе трансивера появились интермодуляционные продукты, в последнем случае это означает что уровни сигналов вышли за пределы динамического диапазона тракта трансивера.
При этом декодер не стал медленнее работать, просто выросло количество кандидатов(в основном ложных) на декодирование что и привело к увеличению времени декодирования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2016 в 13:11.
13.01.2016, 13:13 #216Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте! Помогите разобраться с программой ROS. Программа простая, но возникла проблема. Объясню по порядку: Программу загрузил, открыл, настроил. Она сразу заработала нормально. Даже провёл одно QSO. Затем ( видимо что-то сам накрутил) пропала декодировка на приеме. Приемное окно чистое, никаких знаков, букв и текстов. Только появляется информация из интернета. На передачу, по моему, идет нормально. Другие виды цифровых связей работают без проблем. Подскажите как всё это дело настроить.
Николай. UA3GQ
13.01.2016, 18:03 #217Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
13.01.2016, 18:36 #218Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2016, 18:46 #219Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Михаил,
Сейчас в проверке на возможный дефект пытался сдвигать начало звука в файле как в положительной области времени так и в отрицательной.
При этом количество декодирований не изменилось, сейчас еще попробую поиграть с АЧХ и амплитудно-временной характеристикой(сделаю принудительно некий аналог отрабатывания АРУ).
73 Игорь
13.01.2016, 19:12 #220Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2016, 19:17 #221
Скорее всего в моих "экспериментах" именно АЧХ канала влияет на уровни и количество декодов.
Вот проиграл свой файл через проигрыватель и из программы: разница незначительная. Один сигнал декодировался в первом случае с меньшим уровнем (RA3AZF), другой наоборот (MM0CYR).
UPD: Прочёл вопрос. Внутренний микрофон на снимке.
Последний раз редактировалось R3LW; 13.01.2016 в 19:26.
73! Михаил
13.01.2016, 19:19 #222Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
13.01.2016, 19:21 #223Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
я сильно ломал АЧХ - больше декодирований чем было не получаю, а когда сохраняю файл с частотой дискретизации отличающейся от 12000 то WSJT-X из нового файла вообще ничего не декодирует. Поэтому и спросил, какая у Вас в операционной системе выставлена частота дискретизации по микрофонному входу
13.01.2016, 19:26 #224Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2016, 19:39 #225Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
17119Спасибо
