09.03.2016, 19:05 #781
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
-29дб было сегодня на мод7 в jt65-YV5SKA слышал в 13 gmt -а вообще придется держать пока мод 6 и мод 7-заметил что даже при выкл преамп-декодируют в один период бывает разные позывные -причем не фейковые
RK4LWA
09.03.2016, 22:05 #782
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
10.03.2016, 10:18 #783
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
паразитная АМ 50 Гц
Увы, Дмитрий на письма не отвечает. Если кто нибудь поддерживает с ним связь - подскажите ему пожалуйста.
13.03.2016, 11:11 #784
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Есть ли обратная связь между JTAlert и WSJT-X в плане нажатие на необходимую запись, чтобы вызвать корреспондента? Как это доступно с макросами, к примеру.
Вложение 159942Последний раз редактировалось UT3IB; 13.03.2016 в 11:13. Причина: Уточнение
73. Анатолий (UT3IB)
13.03.2016, 13:15 #785
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
новые файлы для тестирования
Перехожу на новый набор файлов, старый уже себя исчерпал по наличию недекодированных сигналов.
Файлы записаны на диапазоне 20м, приемник SDR с выключенной АРУ и цифровым аудио потоком(отсутствие интермодуляционных искажений), в условиях большого количества сигналов на диапазоне и частом пересечении спектра сигналов.
При выключенном Preamp на r6462mod7 при изменении nvec c 100 на 300 на этих файлах получаю на 5 правильных декодирований больше.
Пакет файлов находится здесь: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
16.03.2016, 10:13 #786
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod8-test
Готов, еще примерно один-два дня интенсивных тестов и подготовки документации для выпуска исходного кода в общий доступ.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.03.2016 в 10:19.
16.03.2016, 17:12 #787
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.03.2016, 12:10 #788
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod8 source code released for public access
Complete source code, patch file and release notes are there:
Исходный код, патч файл и Release notes опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/B1R1/YuVx81fTzПоследний раз редактировалось UA3DJY; 17.03.2016 в 12:21.
17.03.2016, 12:12 #789
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod8 test results
результаты тестирования r6462mod8 в сравнении c r6462mod7, JT65 декодирования:
количество JT9 декодирований не зависит от комбинации клавиш Preamp/FilterПоследний раз редактировалось UA3DJY; 17.03.2016 в 12:20.
17.03.2016, 12:14 #790
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod8 рекомендации по использованию
Изменения/новый функционал:
- увеличено количество попыток декодирования в режиме Preamp OFF с 100 до 300
- в основном окне появилась кнопка 'Filter': выполнен функционал подавления ложных
декодирований за счет применения нелинейных искажений уровней сигнала в частотной
области (в бинах) перед BM/FTRSD декодером
- повышена эффективность декодирования сигналов в диапазоне DT от -1 до 0 секунд,
этот функционал используется только в режиме Filter ON, выполняется смещение входных
данных на 26000 отсчетов(примерно 2.17 секунды)
- для всех комбинаций Preamp/Filter увеличен диапазон DT захвата SYNC сигнала
- для всех комбинаций Preamp/Filter в коде введена дополнительная фильтрация части
ложных декодирований
- при запуске WSJT-X теперь генерируется стандартное сообщение CQ, это позволит исключить
часть случаев передачи пустого сообщения
- входные данные перезагружаются при нажатии на кнопку 'Filter', что позволяет заново декодировать
данные последнего приемного интервала(или файла) для любой комбинации Filter/Preamp при
нажатии на кнопку 'Decode'
Рекомендации по использованию нового функционала в mod8.
кнопка Filter содержит две функции:
- эффективное подавление ложных JT65 декодирований при включенном Preamp
- повышение эффективности декодирования при отрицательных DT, при плохой синхронизации часов компьютера
Кнопка Filter в режиме включенного Preamp немного снижает чувствительность декодера.
При использовании Filter вместе с выключенным Preamp количество правильных декодирований резко снижается,
единственная причина необходимости такой комбинации - плохая синхронизация часов компьютера
(массовый отрицательный DT корреспондентов). В остальных случаях использовать Filter с выключенным Preamp
не рекомендуется.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.03.2016 в 12:18.
17.03.2016, 17:28 #791
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.03.2016, 20:38 #792
19.03.2016, 10:39 #793
19.03.2016, 10:50 #794
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.03.2016, 10:54 #795
