04.01.2016, 17:59 #1
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом
По многочисленным просьбам уходим сюда из темы JT65-HF.
В этой теме обсуждаем работу и тестирование тестового софта WSJT-X, использующиеся в нем протоколы и виды модуляции, новый и существующий функционал, работу с исходным кодом и компиляцию софта WSJT-X и вспомогательных утилит, возможные проблемы со спектром сигнала в эфире.
73 Игорь
04.01.2016, 18:53 #2
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
декодирование JT65 и JT4 с использованием согласованных фильтров
оно же experienced based decoding, оно же hinted decoding
в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\lib находятся исходники кода процедур написанных на языке Fortran, это файлы exp_decode65.f90 и deep4.f90, первый для JT65 второй для JT4, в обеих процедурах считывается и используется содержимое файла Call3.txt(у пользователя должен быть в той же папке где находится ADIF лог). Эти процедуры созданы для согласованной фильтрации сообщений.
Интересно, при использовании последних релизов для работы в эфире с активированным Enable VHF/UHF/Microwave features и включенных галочках в закладке Advanced в окне Experience-based decoding, кто нибудь наблюдает появление файла Call3.txt в папке где находится ADIF лог?Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.01.2016 в 19:00.
04.01.2016, 18:58 #3
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
редактирование ярлыка WSJT-X под Windows 7
Александр, приветствую
Вспомнил что у товарища с Windows 7 я встретил те же грабли с редактированием командной строки в ярлыке под --rig-name=
Я тогда решил проблему, если память не изменяет, тем, что убрал в обеих строках кавычки, после чего операционная система позволила сохранить измененный ярлык.
Попробуйте, может и у Вас сработает.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 04.01.2016 в 19:04.
04.01.2016, 19:03 #4
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
04.01.2016, 19:10 #5
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
вот как...
значит функционал согласованной фильтрации может уже и работает, и возможно пока только на своей частоте, интересно есть ли при активированном функционале для разных Agressive decoding level =0 и 1 уровни декодирования JT65 сигналов на своей частоте ниже чем -28?
Со своей стороны сейчас активирую функционал на последнем релизе и прогоню тесты на чувствительность.
04.01.2016, 19:44 #6
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Я в основном занимаюсь JT65a на 144 мгц и там несколько иная специфика, т.е. помимо основного трека рядом с ним идут дополнительные отраженные от самолетов и причем кривые от доплера (как при уходе частоте TX). Ранее такие сигналы не декодировались, но сейчас при установке Tol=10 и включенной агрессии я могу прощелкиванием мыши становиться на нужный трек и декод идет. Уровней менее -28 на УКВ c этой программой пока не видел. Сейчас максимум метеорного потока Квадрантиды и все сидят там. Через пару дней народ будет появляться тогда и проверю более детально. Но тот факт, что при этом отсутствует декод других станций на спектране а выводится декод только с отмеченной частоты может и говорить о том, что функция активируется.
R5WM
04.01.2016, 19:46 #7
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
уровни -35...-37 в JT9
Сообщение от RZ4WZ
Steve K9AN высказал предположение что у Вас неравномерный шум на водопаде (завал спектра звука с трансивера в области JT9), гляньте пожалуйста - вдруг у Вас включена запись звуковых файлов и остались файлики с -37 и -35.
Также интересно глянуть как выглядит Ваш водопад при выключенном Flatten.
73 Игорь
04.01.2016, 19:54 #8
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.01.2016, 19:58 #9
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
04.01.2016, 20:00 #10
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.01.2016, 20:03 #11
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
04.01.2016, 20:13 #12
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Пока очень небольшой! Пробовали метеорную связь с RW9FT и я принял от него очень неплохой декод, но у него нормального декода от меня не было. Правда и не было нормального метеорного потока. Единственно могу сказать, что пока эта мода проигрывает FSK441 так как должен быть четко принят весь передаваемый пакет, а такое не всегда получается. К примеру сегодня работал посмотрите как рвутся пакеты на метеорах.
R5WM
04.01.2016, 20:35 #13
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X
Иногда возникает ситуация когда необходим какой то определенный релиз, который когда то давно был создан.
Пакет JTSDK позволяет снять с репозитария svn исходный код любого созданного разработчиками релиза WSJT-X и скомпилировать его в рабочий софт.
Для этого надо из командной строки находясь в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\ выполнить команду:
svn update –r r6229
где r6229 номер требуемого релиза.
Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\packageПоследний раз редактировалось UA3DJY; 04.01.2016 в 20:39.
04.01.2016, 20:47 #14
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
на картинке вижу сильную импульсную помеху на УКВ, заметил еще в старой теме что Вы используете Robust Sync, этот функционал для JT65a позволяет бороться с импульсной помехой но при этом немного снижает чувствительность. Поскольку у Вас есть импульсные помехи, есть смысл для JT65a гонять одновременно два софта WSJT-X одного релиза: один с выключенным Robust Sync, другой с включенным. На УКВ станций немного, но при продолжительном использовании разницу декодирования в софтах заметите.
73 Игорь
04.01.2016, 20:53 #15
Понял, виноват исправлюсь :-))Последний раз редактировалось RZ4WZ; 04.01.2016 в 21:17.
Игорь R4WZ
