Страница 1 из 1855 1234567811511015011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 27812
Like Tree17119Спасибо
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По многочисленным просьбам уходим сюда из темы JT65-HF.
    В этой теме обсуждаем работу и тестирование тестового софта WSJT-X, использующиеся в нем протоколы и виды модуляции, новый и существующий функционал, работу с исходным кодом и компиляцию софта WSJT-X и вспомогательных утилит, возможные проблемы со спектром сигнала в эфире.
    73 Игорь
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    декодирование JT65 и JT4 с использованием согласованных фильтров
    оно же experienced based decoding, оно же hinted decoding
    в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\lib находятся исходники кода процедур написанных на языке Fortran, это файлы exp_decode65.f90 и deep4.f90, первый для JT65 второй для JT4, в обеих процедурах считывается и используется содержимое файла Call3.txt(у пользователя должен быть в той же папке где находится ADIF лог). Эти процедуры созданы для согласованной фильтрации сообщений.
    Интересно, при использовании последних релизов для работы в эфире с активированным Enable VHF/UHF/Microwave features и включенных галочках в закладке Advanced в окне Experience-based decoding, кто нибудь наблюдает появление файла Call3.txt в папке где находится ADIF лог?
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    редактирование ярлыка WSJT-X под Windows 7
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Игорь.
    БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ!
    Александр, приветствую
    Вспомнил что у товарища с Windows 7 я встретил те же грабли с редактированием командной строки в ярлыке под --rig-name=
    Я тогда решил проблему, если память не изменяет, тем, что убрал в обеих строках кавычки, после чего операционная система позволила сохранить измененный ярлык.
    Попробуйте, может и у Вас сработает.
    73 Игорь
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня тут. Компьютер для эфира с WinXP
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    У меня тут
    вот как...
    значит функционал согласованной фильтрации может уже и работает, и возможно пока только на своей частоте, интересно есть ли при активированном функционале для разных Agressive decoding level =0 и 1 уровни декодирования JT65 сигналов на своей частоте ниже чем -28?
    Со своей стороны сейчас активирую функционал на последнем релизе и прогоню тесты на чувствительность.
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я в основном занимаюсь JT65a на 144 мгц и там несколько иная специфика, т.е. помимо основного трека рядом с ним идут дополнительные отраженные от самолетов и причем кривые от доплера (как при уходе частоте TX). Ранее такие сигналы не декодировались, но сейчас при установке Tol=10 и включенной агрессии я могу прощелкиванием мыши становиться на нужный трек и декод идет. Уровней менее -28 на УКВ c этой программой пока не видел. Сейчас максимум метеорного потока Квадрантиды и все сидят там. Через пару дней народ будет появляться тогда и проверю более детально. Но тот факт, что при этом отсутствует декод других станций на спектране а выводится декод только с отмеченной частоты может и говорить о том, что функция активируется.
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    уровни -35...-37 в JT9
    Цитата Сообщение от RZ4WZ
    Приветствую! ....
    продолжает глючить опять в JT9 -31 -35 получил.
    Игорь, приветствую
    Steve K9AN высказал предположение что у Вас неравномерный шум на водопаде (завал спектра звука с трансивера в области JT9), гляньте пожалуйста - вдруг у Вас включена запись звуковых файлов и остались файлики с -37 и -35.
    Также интересно глянуть как выглядит Ваш водопад при выключенном Flatten.
    73 Игорь
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интересно,
    начиная с r6333 Steve K9AN сделал ntol = 1000 значением по умолчанию в исходнике jt65.f90
    сейчас проверил - это же значение попадает в окошко F Tol в r6334. Не подскажете на что оно влияет при работе на УКВ?
    73 Игорь
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот так выглядит у меня водопад при режиме SSB 3 кГц и подаче сигнала от генератора шума на вход приемника. Уровень сигнала в программе выставлен на 20dB.
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTMSK
    и еще вопрос, давно как то задавал в старой теме, у Вас есть опыт использования JTMSK? нам всем будет интересно узнать про специфику работы через JTMSK, поскольку эту моду можно использовать даже на КВ, на диапазоне 10м.
    73 Игорь
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В тех версиях оно так и было, а сейчас н/р в r6346 F Tol=10 это полоса в которой захватывается синхроимпульс (трек) отмеченный зеленым маркером. Это работает насколько я понял только при использовании VHF/UHF и включенной агрессии.
  12. #12
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пока очень небольшой! Пробовали метеорную связь с RW9FT и я принял от него очень неплохой декод, но у него нормального декода от меня не было. Правда и не было нормального метеорного потока. Единственно могу сказать, что пока эта мода проигрывает FSK441 так как должен быть четко принят весь передаваемый пакет, а такое не всегда получается. К примеру сегодня работал посмотрите как рвутся пакеты на метеорах.
  13. #13
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X
    Иногда возникает ситуация когда необходим какой то определенный релиз, который когда то давно был создан.
    Пакет JTSDK позволяет снять с репозитария svn исходный код любого созданного разработчиками релиза WSJT-X и скомпилировать его в рабочий софт.
    Для этого надо из командной строки находясь в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\ выполнить команду:
    svn update –r r6229
    где r6229 номер требуемого релиза.
    Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
    build-wsjtx package
    (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
    установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
  14. #14
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на картинке вижу сильную импульсную помеху на УКВ, заметил еще в старой теме что Вы используете Robust Sync, этот функционал для JT65a позволяет бороться с импульсной помехой но при этом немного снижает чувствительность. Поскольку у Вас есть импульсные помехи, есть смысл для JT65a гонять одновременно два софта WSJT-X одного релиза: один с выключенным Robust Sync, другой с включенным. На УКВ станций немного, но при продолжительном использовании разницу декодирования в софтах заметите.
    73 Игорь
  15. #15
    Standart Power Аватар для RZ4WZ
    03.04.2009
    113
    15
    55
    Понял, виноват исправлюсь :-))
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
