Like Tree17119Спасибо
  1. #23881
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    Вопрос только в том, что они означают, а с загрузкой процессора (Core I5 INTEL, 8Gb ОЗУ IC7610) я и сам разберусь
    Ну так сами и разбирайтесь ,к чему вопросы в теме. Ссылку на сайт программы вам указали.Читайте ,разбирайтесь .
  2. #23882
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Я придерживаюсь другой точки зрения для
    Сколько пользователей ,столько и мнений и каждый считает свое правильным .
  3. #23883
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    вышла новая WSJT-X 2.2.0-rc1
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.2.0-rc1/
    Занятно работает! Непривычно - позывные уже на экране, а передачи всё нет. В реальном эфире 90-95% станций декодируются "досрочно". Надо попробовать на дохлом ПК. И чутьё сравнить. Но сама оболочка, похоже, осталась без существенных изменений.
  4. #23884
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто знает: в настройках декодирования есть такие пункты:
    FT8 декодирование - чувствительность декодера ( минимальная; использовать низкие пороговые значения; использовать subpass)
    FT8 декодирование - QSO RX уровень чувствительности (низкое; среднее; высокое)
    Что они означают и какие значения выставлять для лучшего приема слабых сигналов?
    Я бы предложил такой алгоритм.
    1. Установить версию JTDX 2.1.0-rc150. В ней в верхней строке значение Lag отображает заходит ли время декодирования в следующий интервал. Положительные значения - заходит, отрицательные - не заходит.
    2. Далее выставить все по максимуму - широкополосное декодирование - глубокое, количество циклов декодирования - 3, чувствительность декодера - использовать subpass
    3. Если значение Lag меньше +1, то ваш компьютер справляется. Если больше, то нужно по одному менять параметры декодирования и смотреть на значения Lag, доведя его примерно до +1.
    По моему опыту, если декодирование заходит в следующий интервал не более, чем на 1 секунду, то вполне комфортно работать. Использую AutoSeq3.
    Надо учесть, что значение Lag будет зависеть от количества станций на диапазоне и уровня QRM. У меня на 40 метрах иногда декодируется более 50 станций в одном цикле и Lag может быть +1,5. А на 12 метрах станций мало, при тех же установках количество декодирований 3-5, Lag будет отрицательным и установки можно поменять в сторону более глубокого декодирования.
  5. #23885
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Забавно другое. Поработали ребята наславу. Это сейчас на 20и метрах. Программы работают синхронно, 1 ПК 1 Трансивер. Два ядра 4 потока процессор. всё поспевает вовремя.
  6. #23886
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Шутка. Но реакцию успел прочесть. Был включен фильтр на Европу.
  7. #23887
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Пишут, что теперь декодирование разделено на три интервала- первый начинается на 11,8 с и обычно выдает около 85% декодирований, второй интервал на 13,5 с и третий на 14,7 с.
    https://www.physics.princeton.edu/pu...l#NEW_FEATURES
    Ждем таких же изменений в JTDX
  8. #23888
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    20м сейчас это не показатель вообще. Установил WSJT-X.....завтра сравню с JTDX.....на 10м ,вот тогда и увидим,что как и насколько. С утра как правило идет ЮгоВосточная Азия и Индия и следы австралийцев. Будет успешно декодировать станции Австралии ,буду в восторге нет....отдыхает.
  9. #23889
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ни одна звуковуха не выдаёт звука на выходе. Предыдущия версия 2.1.0-rc149 работает без проблем. WSJT-X так же нет проблем. Смотри скрытый текст. Приём работает нормально.
    Скорее всего чудит библиотека Qt multimedia, попробуйте сборку rc150Q - на ней не должно быть проблем.
  10. #23890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Про смысл настроек можно книгу написать.. проще ориентироваться на результаты тестирования, на rc150 по сравнению с rc148 и rc149 они ощутимо изменились но зависимость от настроек похожа.
  11. #23891
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Олег, объясните мне старому, как такое сделать на Win10/64
    Для семёрки, на десятке должно быть аналогично.
    Ищем Персонализация, на свободном месте рабочего стола - правая кнопка мышки. Жмём Цвет окна
    Жмём Дополнительные параметры оформления
    Выбираем из списка Окно и назначаем Цвет1
    Из этого же списка Рельефные обьекты
    Получим в этом окне
    Не забываем Принять и ОК. Ну и результат в JTDX
  12. #23892
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Как раз 20метров в этом случае и показатель.K1JT пишет, что эффект от нововведений особенно ощутим на перегруженных диапазонах...
    Вот, что он пишет: Декодирование теперь происходит три раза. Первый
    начинается в t = 11,8 с в периоде Rx и обычно дает
    около 85% возможных декодирований.
    Поэтому Вы увидите большинство декодов гораздо раньше. Второй
    шаг обработки начинается с 13,5 с, а последний - с 14,7 с.
    Общий процент декодирования на переполненных участках диапазона улучшается на 10% или
    больше. (Системы с задержкой приема более 0,2 с увидят
    меньшие улучшения, но все равно будут видеть больше декодирований,
    чем прежде.)
  13. #23893
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Скорее всего чудит библиотека Qt mulltimedia, попробуйте сборку rc150Q - на ней не должно быть проблем.
    Игорь. Благодарю. Но результат тот же. Обе карты молчат. Смотри скрытый текст. Такое не только у меня. Будем разбиратся.
  14. #23894
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    С версией 2.1.0-rc149_32A, всё в полном порядке. Работает прекрасно. Настройки звука те же, что и для 150.
    Дрова для карт обновил, самые новые что есть в интернете.
  15. #23895
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Прошу прощения, но не нашел как с помощь сотового телефона синхронизировать время на ПК.
    Замучился на даче делать в ручную. Какую программу установить на телефоне (айфон 5с). Процесс настройке желательно подробней.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
