Like Tree17119Спасибо
  1. #3481
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На УКВ 500 Вт норма для JT даже с хорошими антеннами. На КВ иногда киловатта с хорошей антенной бывает недостаточно чтобы услышали в JT, из-за локального шума и/или использующегося софта.
    Разные трассы имеют разные углы возвышения и разное количество скачков и точек отражения от водной поверхности. Разные антенны имеют разные потери реактивного и активного поля в земле и сравнивать вертикал на земле и антенну Yagi на крыше многоэтажного здания вряд ли имеет смысл. Разные фидера тоже имеют отличающиеся потери, у каждого свои.
    JT65 был создан для проведения связи с отражением от Луны с мощностью несколько сотен Ватт и речи о QRP не было, точно так же нет никаких ограничений на КВ кроме разумной достаточности и создания помех другим операторам на расстоянии до 5 тыс км.
    Дискуссия про антенну и мощность бесконечна и вряд ли необходима в этой теме, и убеждать друг друга что 50 Вт лучше чем 300 или наоборот тоже не имеет смысла не попробовав работать в условиях другого оператора.
  2. #3482
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Не доходит часть команд через CAT. Проблема может быть вызвана нестабильной работой виртуального последовательного порта.
    Если выключить внешний лог проблема остается? Если выключить лог и попробовать без виртуального(остановив софт виртуального порта), только с прописанным в JTDX физическим портом?
    При отключенном внешнем логе (UR5EQF) ситуация не меняется. Та-же нестабильная работа. Без виртуального порта не могу. Нет физического.
    Но все прекрасно работает, когда в настройках JTDX в окне RIG вместо OmniRig Rig1 устанавливаю FT-1000MP.
    Но тогда не работает CAT в самом логе UR5EQF!!!
    Сложилось впечатление что OmniRig медленно отрабатывает команды.
    Может стоит поиграться с настройками OmniRig в разделе Timeot? У меня установлено значение 4000
  3. #3483
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Выбирая название трансивера в списке Вы переходите на использование набора команд Hamlib, софт который периодически(редко) обновляется мною из исходного кода его разработчиков и собирается в пакете JTSDK для использования в JTDX.
    OmniRig живет отдельной от JTDX жизнью, автор OmniRig периодически обновляет свой софт изменяя INI файлы для моделей трансиверов DX Atlas: Amateur Radio software :
    "external rig description files: the support of a new rig model can be implemented just by creating an ini file that describes the CAT commands of the radio;
    Please consider participating in the project by testing the code and the rig description files, or by creating your own rig description files."
    Судя по этой фразе можно редактировать файл команд для своего трансивера самостоятельно.
    По совместимости с UR5EQF в варианте VSPE + (JTDX-CAT-Hamlib) + (UR5EQF-CAT-OmniRig), кто нибудь успешно использует эту комбинацию?
  4. #3484
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Чего то перестал стыковаться JTAlert с 17.3 или это только у меня?
    У меня без проблем.
  5. #3485
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выдержка из статьи.
    Удивительно читать подобное особенно видя бардак в эфире а ведь потом кто-то будет ссылаться на вас.
  6. #3486
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Удивительно читать подобное особенно видя бардак в эфире а ведь потом кто-то будет ссылаться на вас.[/COLOR]
    Геннадий читая ваши перлы о бардаке в эфире, хочу и к вам обратится, не создавайте бардака на форуме, ненужной болтовнёй. Не кто не чих заслуг не умоляет, успокойтесь. Не отнимайте время у людей.
  7. #3487
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Интересно понаблюдать кто на чём работает, На 40 м из 21 станции Южной Америки, сегодня утром, 6 перешли на новые программы. Трое в JTDX и трое WSJT-X 1.7. Остальные в старых программах. Привычка похоже давлеет над разумом.
  8. #3488
    13.06.2010
    231
    31
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    У меня без проблем.
    У меня при запуске JTAlert выскакивает табличка,что проблема с UDP сервером.
    Раньше такого не было.
  9. #3489
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    А у Вас птички стоят?
  10. #3490
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если не хотите что бы отправлялись споты, то смиритесь. Если нет, то ответ RW9FN
  11. #3491
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Строка "Highlight new DXCC countries" галочка в "and mode' устанавливается только после установки галочки в "per band". Отдельно нет. Так задумано?
    При разработке функционала уведомлений рассматривался вопрос необходимости уведомления в зависимости от вида излучения: существовавшие на тот момент дипломы учитывали связи по диапазонам и не имели различия вида излучения JT65/JT9.
    Но поскольку есть пользователи которым интересно все новое, функционал уведомления по разным модам на одном и том же диапазоне был сделан, с учетом положений дипломов был сделан как зависимый от включения функционала уведомления по диапазонам.
    Если появится обоснованная потребность в независимом уведомлении по видам излучения функционал будет доработан.
  12. #3492
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Версия 17.3.2 Закладка настройки "светофора". Строка "Highlight new DXCC countries" галочка в "and mode' устанавливается только после установки галочки в "per band". Отдельно нет. Так задумано?
    Yes, right now it is done in that way, In general it can be done also independent, but then is needed to little rewrite checking methods and still have 2 questions:
    1. If both selected which one has higher priority in check order?
    2. Is needed separate configurable colors for per band and per mode or not?
    In my mind all this is complicated enough right now, but if needed i agree to do this change after getting answers to my questions.
  13. #3493
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    В русскоязычных форумах принято писать кириллицей.
    Прошу прощения у модератора.
  14. #3494
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    а ответ на иностранном - это показ своей крутости, или не уважение к русскоязычному форуму ?
    лучше на эстонском отвечайте
    одновреммено
  15. #3495
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    одновреммено
    Неприлично диктовать условия общения другим участникам форума.
    У Arvo нет русскоязычной клавиатуры и поэтому он вынужден отвечать на английском языке, вариант писать по русски латиницей даже не рассматриваю.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
