Like Tree17119Спасибо
  1. #24181
    21.05.2013
    186
    104
    R5WM спасибо большое.
  2. #24182
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Вопрос к R5WM и не только. Для чего в интерфейсе управления программы MSHV локальная сеть и как её активировать, в хелпе не нашел? Нет синхронизации частоты и моды с логом UR5EQF, приходиться в логе вручную выставлять, трансивер с MSHV взаимодействуют нормально, QSO в лог по UDP сохраняются. Давно не использовал MSHV, обновился до последней версии и обнаружил такую засаду, вроде раньше синхронизация лог-трансивер-программа работала или я не прав? Использую WSJTInterface-1.0.7.102 .
  3. #24183
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,012
    224
    150
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    JTDX 150-я версия, 32 бита. ... ... так и слетает. Win10 64-битная.
    А как ведЁт себя JTDX 150-я версия 64 бита
  4. #24184
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Я этой программой не пользуюсь ,но установлена и все работает из того что вы сообщили.Установлена для сравнения. Все познается в сравнении и не иначе.И частоты и моды все работает.
  5. #24185
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Спорим иногда,бывает,но поддержу на этот раз. С правдой не поспоришь. Аналогично ,система W10Pro 64bit все работает.Никогда ничего не вылетает не тормозит и не "виснет". Писал ранее что если запущу JTDX.....не дождавшись запуска работы SunSDR2DX ...да VAC чудит.Обычная спешка. Я это знаю и последовательность соблюдаю. Проблем просто нет.
    Версия установлена на сегодня rc 151_1_32A Win64.
    Скажите а новые версии, сборки, вот в частности rc 151_1_32A Win64 это только для "внутреннего" пользования или есть для общего доступа?
  6. #24186
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Эта версия для тестирования 32bit по звуку на 64bit системах . Применяю SDR.....трансивер.
    Эта версия будет опробована и выложена автором в свободный доступ.
    Вы видите что творится в теме. Очередные версии отработанные и выложенные автором с комментариями что и как ....да и то постоянные трения и претензии.
    Эта версия для тех кому необходимо разрядность 32bit по звуку.
    Ожидайте автор сообщит.
  7. #24187
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Так и у меня прога с трансивером работает, с логом синхронизации моды, частоты нет, вот о чем я? Какой лог используете?
  8. #24188
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7483
    У меня не хватит терпения еще и 64-битную после каждой версии перенастраивать (порты, фильтры, цветовые палитры) - вроде и немного, минут на 5-10 занятия, но при каждой замене версии это уже черезчур. Поэтому крайне редко меняю, но вот дернул черт 149 поставить (после 130-какой-то), а после сразу 150-я вышла с большими исправлениями. Вот дождусь пока ближайшая глючить не будет - и останусь на ней на несколько месяцев.
    PS. Пока после перезагрузки работает (32-битная), часа 2 уже. Она вроде не падает когда запущена, проблема именно с запуском бывает. Может, действительно как-то связано с последовательностью запуска (набор-то не очень большой: whatsup, ThaBat, chrome, HRD Rig Control + Logbook, JTDX, JTAlert, Dimension 4, TeamViewer, VSPE - это постоянно практически запущено, остальное - по необходимости).
    Это не претензии, а информирование о проблеме. На всех предыдущих (которые у меня стояли, обновляю нечасто) - никогда проблем с запуском не было!
    Извините если резко...
    Что касается обновления (установки новой версии поверх существующей) с требованием убивать ini (а теперь и новая папка под каждую версию) и последующей полной настройки - проблема изначальная.
  9. #24189
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Тот что и вы. UR5EQF_Log с плагином от Олега.Установлено 3 программы WSJT_X, JTDX,MSHV ,запускаю любую по очереди. Все работают,притензий нет.
    Автор Игорь ранее писал для чего это требуется.Версии тестовые и идет постоянные доработки и очень часто обновления. Когда это требуется автор конкретно и обязательно указывает в аннотации к версии.
    Если честно никогда поверх не устанавливаю ,от слова никогда.Всегда убиваю Файл конфигурации (ini) предыдущей версии не запуская саму программу.
    Ну вот так!
  10. #24190
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Работают и у меня все три, но синхро с логом нет только у MSHV, кто знает отзовитесь... По поводу локальной сети кто в курсе для чего и как?
  11. #24191
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Так сделано в MSHV, частота передаётся при смене в другой лог по UDP, только при смене модуляции.
  12. #24192
    04.01.2018
    1,012
    224
    150
    У меня не хватит терпения.
    По этой темке я делаю просто.
    Из файла JTDX.ini старой версии сохранил нужные строки настроек в отдельный файл, затем копирую в новый JTDX.ini с заменой, любым текстовым редактором.
    В основном это настройки макросов , фильтров, ...
    По каждой новой версии автор делает ремарку стоит или не стоит сохранять старый файл JTDX.ini.
    PS: у нас в городе человек десять балуют модой FT и не только , а я у них вместо техподдержки.
    Кое кто обновил свой РС и перешел на десятку .
    Поэтому и задал вопрос.
  13. #24193
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо, да, обсуждения часто стали переходить из технической плоскости на личности.
  14. #24194
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Олег, не хочет транслировать по UDP ни частоту ни моду, только QSO. Может где ещё забыл крыжик поставить?
    Скрин никак вставить не могу. В настройках радио и сети трансляция по UDP только QSO в лог и Adif
  15. #24195
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
