Like Tree17119Спасибо
  1. #23866
    Big Gun
    28.11.2013
    6,005
    3895
    730
    To: UA3DJY
    Игорь, не пойму в чем причина. Версия JTDX v2.1.0-rc150 32-bit (MS Windows 7х32), на диапазонах 7,21,24,28 не работает звуковое оповещение. На 10, 14 и 18 работает. На 3,5 и 1,8 не проверял. Из закладки "Отслеживать" работает все и на всех диапазонах.
    Это было в любой версии 150-xx. До 150 такое не наблюдалось, все оповещения работали.
  2. #23867
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Николай, как у Вас получился серый цвет фона в окнах JTDX ?
    Всю жизнь о таком мечтаю.
  3. #23868
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Фон зависит от шкурки Winows.
  4. #23869
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    381
    269
    25
    "Заметил что-то непонятное с выделением повтором на rc149, поставил rc150 - там тоже самое.
    JTDX v2.1.0-rc150 64-bit (MS Windows x64)
    Настройки выделения цветом следующие:"
    You have not selected per band and per mode Highlighting.
    Worked ones are those which are not any kind of New. Simple.
  5. #23870
    UR5WCA
    Гость
    Олег, объясните мне старому, как такое сделать на Win10/64. После операции на катаракту, на два глаза, для меня белый слишком яркий.
  6. #23871
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто знает: в настройках декодирования есть такие пункты:
    FT8 декодирование - чувствительность декодера ( минимальная; использовать низкие пороговые значения; использовать subpass)
    FT8 декодирование - QSO RX уровень чувствительности (низкое; среднее; высокое)
    Что они означают и какие значения выставлять для лучшего приема слабых сигналов?
  7. #23872
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    в настройках декодирования есть такие пункты........................ какие значения выставлять для лучшего приема слабых сигналов?
    В настройках еще много чего есть, вы неправильно задаете вопросы.Еще со средней школы хорошо известно ,что правильно
    заданный вопрос это .......половина ответа.
    От вас никакой информации о вашем компе.Процессоре ,в том числе количество лог.проц,Системе.Побольше сведений. Обязательно в теме будет кто то с подобным оборудованием и он вам свои настройки укажет проверенные практикой и временем успешного применения.
    Основным критерием при выборе настроек является максимальная загрузка проц.(все видно в Диспетчере задач) и уложится в заданное время декодирования.
    Немаловажно являются настройки самого трансивера .Одна из ..... важных это вкл или выкл. АРУ трансивера.АРУ должно быть выключено. Отталкивайтесь от этого , далее пошли уровни по приему в зависимости от АРУ ,короче ,одно за другое.
  8. #23873
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышла новая WSJT-X 2.2.0-rc1
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.2.0-rc1/
  9. #23874
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Наверное авторам нужно что то делать, чтобы каждый раз не производить операций с ini файлами. Например после выхода WSJTX 2.0 и при последующих обновлениях я ни разу не трогал ini! Тоже самое и в MSHV при установке поверх прежней никогда не удалял файл ms_settings, все дополнения автоматом прописываются в файл настройки программы.
    +100500 !!!
  10. #23875
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это аксиома или есть научное обоснование?
  11. #23876
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    еще одна ссылка WSJT-X
    https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
  12. #23877
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Рекомендации автора программы JTDX....и мной проверено на практике. Я делаю как указал и разница заметна по приему. Вы поступайте как считаете нужным и удобным для себя.
  13. #23878
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Владимир, R6LCF, если знаете, что эти настройки означают, то и ответьте.
    Не надо тут нравоучения читать. Вроде все ваши предыдущие посты всегда были информативными, а тут "средняя школа"...
    Вопрос только в том, что они означают, а с загрузкой процессора (Core I5 INTEL, 8Gb ОЗУ IC7610) я и сам разберусь
  14. #23879
    26.11.2003
    1,515
    511
    69
    QSO RX это чувствительность на частоте, где ТХ вашего корреспондента. Максимальные, если комп. позволяет. Если не позволяет, а очень хочется, включайте Фильтр RX
    Здесь посмотрите первоисточники
    https://ru.jtdx.tech/9-articles/55-%...0JTDX%20v2.1.0
  15. #23880
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот это правильно! Я придерживаюсь другой точки зрения для FT8/4, JT65 использовать быструю АРУ 30мсек а для MCK144 выключать АРУ чтобы не срезались короткие пинги от метеоров.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
