Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38626
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    642
    193
    146
    Вопрос к пользователям MSHV в связке с UR5EQF+WSJTInterface...
    Подскажите, при переключении диапазонов из MSHV должен ли переключаться диапазон в самом логе? А то на трансивере бенд переключается, а в UR5EQF нет! И если этого не сделать в ручную, то имеем неправильную запись диапазона QSO в логе!
    При работе WSJT-X и JTDX в аналогичных связках данная проблема отсутствует полностью. Мало того, при появлении позывного корреспондента в графе DX этих прог, он тут-же появляется и в соответствующей графе лога UR5EQF! А с MSHV этого не происходит... Что крайне не удобно! Остаётся только возможность перенести запись о QSO и то частенько с неправильным диапазоном.
    Это такой алгоритм работы именно MSHV с логом? Или же просто мой косяк где-то в настройках MSHV?
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 03.06.2020 в 03:10.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  3. #38627
    21.05.2013
    186
    104
    Переключение будет при передачи или нажмите настройка и проверти галочку.
  4. #38628
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    69
    1,284
    394
    1027
    Попробовал с галочкой передать текст- ранее там было передать в Алерт- стало значительно лучше - Спасибо, жаль, только, что поле позывного не очищается после внесения QSO в Лог так и висит, пока не жмакнешь на другой позывной.
  5. #38629
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, в MSHV надо постоянно жмакать Reset QSO, как объяснили дабы исключить "роботизацию" программы:
    Изображения Изображения
  6. #38630
    03.04.2007
    69
    1,284
    394
    1027
    Борис, Спасибо с Reset QSO все работает. Да, а частота все таки не переключается при передаче. Приходится выбирать в шапке программы нужную частоту до начала работы. Я в основном работаю в JTDX - Лучшей программой на мой взгляд по многим параметрам - Спасибо автору и его команде. MSHV и WSJT-X использую для для экспедиций, тестов. Кстати последняя WSJT-X RС3 русифицированная версия так пока и не появилась, подождем, может скоро появиться.
  7. #38631
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если установлены галки, как на скрине у Алексея UA6AGN, то при переключении бэнда из MSHV и в логе, и в плагине Олега диапазон изменится.
    Freq, Mode из MSHV сразу попадают в плагин и окно ввода QSO в логе, а CALL и RST Sent после включения на передачу.
    Проверте номера портов в плагине и MSHV, может быть не совпадают.
    Сергей, не совсем понял.
    Частоту передачи нужно выбирать из меню (шапки).
    Если в настройках MSHV установить OmniRig, то частота будет переключаться и из трансивера.
    Я тоже в основном использую JTDX.
  8. #38632
    03.04.2007
    69
    1,284
    394
    1027
    Однако странно в JTDX и WSJT-X Частота переключается (использую OMNI RIG - в MSHV не хочет переключаться ни из трансивера, ни из программы.
    Ставлю частоту на трансивере, потом в меню Диапазон устанавливаю этот же диапазон и работаю.
  9. #38633
    11.09.2015
    642
    193
    146
    Огромное спасибо за чёткий и внятный ответ! ДА, установка второй галки на "передать текст" всё поставила на свои места. И диапазоны и позывные стали передаваться в лог!
    Зато теперь стало понятно, почему в последнее время участились случаи прихода подтверждений с LoTw и eQSL сервисов с неправильным диапазоном QSO! Но это на заметку уважаемому автору MSHV...
    Для себя ещё раз убедился, что лучше JTDX для DX работы на КВ пока НЕТ. Да и устанавливал я MSHV исключительно для освоения УКВ EME и MS...
  10. #38634
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    MSHV в части OmniRig очень "капризна". Если закрыть программу и затем повторно запустить, то из меню программы трансивер будет переключается, но частота в MSHV уже изменяться не будет.
    Т.е. опять нужно сначала установить настройки по типу трансивера, а потом выбрать из списка OmniRig, тогда всё работает, пока не выключишь .
    Если устанавливать настройки по типу трансивера, то переключение бэндов будет осуществляться только из шапки, соответственно будет изменяться и частота в MSHV. Тут как бы всё нормально.
  11. #38635
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это уже не последняя. Последняя уже официальная без RC, но не русифицированная.
  12. #38636
    03.04.2007
    69
    1,284
    394
    1027
    Понял, спасибо будем ждать Русифицированную версию!
  13. #38637
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Русификацией WSJT-X и MSHV занимается Владимир R5WM по собственной инициативе бесплатно. По этому вопросы к нему.
  14. #38638
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей! Вопрос: ты устанавливаешь WSJT (JTDX) на какую ОС? Помнится была "хрюша". На ней работают эти программы?
  15. #38639
    03.04.2007
    69
    1,284
    394
    1027
    Василий, ХР и 7-ку удалил - сейчас у меня 10-ка. Ранее на XP работали, но 10-ка у меня давно, так что не помню на каких версиях перешел нее.
  16. #38640
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    То: UA1WA
    Сергей, оказывается всё дело в этой галке. Как подсказал R5WM, для кенвудов она необходима:
Название:	ScreenHunter_01 Jun. 05 10.32.gif
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
