конечно нет! Килограммы и секунды... :D
Дело не в том. В логе отображаются только часы.
В таком формате 17 и все. Без минут.
Именно так.При загрузке лога все нормально,по окончании не вижу минут.
Непонятно.
Согласен.Вопрос задан был неправильно.
Подскажите ,кто работает вJT-65, как заноситься связь в лог ? я пытался в ручную подвожу курсор к окну CALL клик и прога 65 слетает с экрана ?
Вложение 89707
[QUOTE=UA3VFL;822890]Подскажите ,кто работает вJT-65, как заноситься связь в лог ? я пытался в ручную подвожу курсор к окну CALL клик и прога 65 слетает с экрана ?
Меню "Установки" в EQF надо поставить "Стандартный интерфейс" тогда можно вручную заносить позывной, а проще в JT правая кнопка мыши на строке с принятым позывным.
Опять же непонятно...если в обычном режиме используется для ptt Сигнал RTS, и он стоит в окошке ,то при выборе кнопки FSK это поле не меняется... тобишь получается порт совпадает и надо ставить виртуальный порт
Но у меня же есть свободный порт DTR и я его хочу использовать для манипуляци .
Как для режима аппаратного FSK задействовать мне свободный порт DTR?оставив RTS для PTT
зачем использовать порт рtt для fsk,пусть ptt всегда остаётся ptt,а для fsk чтобы можно было выбрать нужный для пользователя(свободный)порт
Вот такое с часами.
Подскажите кто знает, как подключить к логу программу DigPan, чтобы в логе сохранять связи???
Для UR5EQF. Добрый день, Владимир Николаевич! Вчера т.е. 6 марта я зашел на Ваш сайт скачать Update v 3.31.45 exe. Скачал начал проверять на вирусы, обнаружил вирус. Проверял тремя антивирусниками, они все достойны верить им, все 3 показали вирус в программе, как быть? Валерий UA3SBK.
Проверил 46-ю антивирусными программами, один только "Fortinet", что то говорит........
https://www.virustotal.com/ru/file/2...is/1362639128/
При нажатии кнопки FSK - открывается вот такое окно:
Вложение 89753
Если оно не открывается, возможно, оно с свернуто - кликните по нему:
Вложение 89754
