На панели управления, найдите региональные установки и установить "правильный" формат отображения времени.
У Вас так:
Вложение 89759
А нужно:
Вложение 89760
У Вас так:
Вложение 89759
А нужно:
Вложение 89760
Пытаюсь запустить Elecraft K3 на передачу в цифре,прием есть ,передачи нет,мож кто подскажет особенности настройки для мерикосовского аппарата.Может где то и было подобное на форуме ,но все не перечитаешь :sorry:
Неужели среди пользователей лога нет владельцев Elecraft-ов ???
Для UR5EQF. Владимир Николаевич, прошло меньше суток, скачал, проверил на вирусы тьфу тьфу все нормально, но 46 версии не было. Спасибо. Валерий UA3SBK.
Судя по Вашей картинке у Вас лог не связался с программой JT65-HF, потому как в окошке моды лога у Вас указан режим SSB, а должно быть JT65.
Проверте правильно ли у Вас прописан путь к файлу jt65-hf.exe во вкладке Внешние программы. Путь должен быть указан Вами, а не тот, который прописан в логе по умолчанию.
И в догонку:
Признаком того, что связь с внешней программой установлена, есть "нажатая" эта кнопка:
Вложение 89792
Подскажите, сегодня включил ЛОГ а внем все на английско ,как перейти русский ?
V-31-45
Владимир Николаевич спасибо,----поставили мне тут W-7 вот ни как не привыкну а тут еще ЛОГ+JT65= голова кругом идет
Владимир Николаевич ! Можно ли в цифровом модуле увеличить окно водопада с 3 до 4 кгц?
Кто подскажет? Не работает функция "Формат записи рабочей частоты" Ставлю значек чтобы было с дробями,показывае в Логе без них и в отчете тоже.Не принимает робот.....
