Снимите галочку.Это что то с опциями на Ваш трансивер.Нужен нормальный файл для FT-950-го.
Как это не звучит странно, но ответ в файле помощи:
Вложение 88045
Измените кодировку файла на
Вложение 88047
К сожалению пока не пользуюсь backup.
речь шла в моем сообщении о переносе адиф файлов с одного компютера на другой с помощью флеш!
тире в swl позывных проподают всегда , а языком проблемы появились на новом компе.
По прежнему не хватает переворота to/wkd для лога наблюдателей после сохранения (задним числом)
При импорт из adif производится корректировка позывных, а в частности, из них удаляются символы, не буду перечислять, те которые не должны присутствовать в позывном. Не помню, когда такое сделал, но видимо, по просьбе общественности.
Добавлено через 30 секунд
Это проблема не программы, а Ваша. Проблема с кодировкой на новом компе.
Добавлено через 4 минуты
А что есть разница между "переворотом", при работе в реальном времени и "задним числом"?
to RW3DY Спасибо Николай! Прислушаюсь к Вашему совету по приезду в Орел!
Правда нужно будет почитать поподробнее об оплате!
Сейчас я в Москве и рисковать с кривым логом не хочется
to UR5EQF Добавлено через 1 минуту
с этим попробую разобраться! Но вот с тире только все в Ваших силах
Добавлено через 15 минут
to UR5EQF Видимо Вы не правильно понимаете меня!
Речь я вел пару месяцев назад на эту тему с Вами тут на форуме!
Хотелка заключается в том чтобы можно было переворачивать местами to/wkd месяцем спустя или годом в логе!Сейчас такой возможности нет!
Вот к примеру наблюдаешь в живом времени и сохранил одного оператора как TO а второго как wkd! Прошел год и вдруг понадобился в лог тот оператор , что был в поле wrd ( берем и переворачиваем местами позывные, пусть даже с минимум инфо: waz,itu,dxcc) А если он есть в журнале, то подставляя имя ,qth и wwl ну и при желании iota & state....
Кто подскажет?
Использую UR5EQF лог V.3.31-44 с CW Skimmer ом, CAT работает. Трансивер управляется из лога, и из CW Skimmera, но получение данных в лог( позывной, имя, RST) не работает. Установки в программах по инструкции.
Добавлено через 9 минут
Кто подскажет?
Использую UR5EQF лог V.3.31-44 с CW Skimmerом,CAT интерфейс работает, но получение данных в лог из CW Skimmera(позывной, имя,rst) не работает.
Установки в программах согласно инструкций.
Проверил - работает:
Вложение 88129
Владимир, а у меня не получается , ни правой ни левой.
Признаком того, что установлена связь с внешней программой служит эта кнопка, она должна быть нажата.
Вложение 88130
Вот ссылка на видеоролик про подключение внешних программ, правда, на примере jt65, но идея одинакова, практически для всех внешних программ.
http://video.yandex.ua/users/rw3dy/v...or=rw3dy&cid=3
