Тоже вчера матюгнулся разок, а потом, видимо, забыл про меня...:smile3:
Скачал последнюю версию нормально nod32 с сегодняшними обновлениями молчит!!!!!:nea:
Вроде вирус был, вроде удалил.
Про него можно почитать:
http://gunsmoker.blogspot.com/2009/0...hi-delphi.html
Сейчас вроде все спокойно! Спасибо!
Только что пробовал закачать дополнение, каспер кричит -вирус-, базы свежие утренние................
При инсталяции все равно Касперский заругался, ссылаясь на зараженный объект "dll_calbook_search.dll", но вроде его вылечил.
Обновил тестовую версию.
Касперский все равно блокирует загрузку файла, ругается на вирус
Провел полное сканирование своего ПК, Касперский нашел и удалил все последние августовские обновления версий за исключением от 4.08.09
Вот еще картинка
" ... В интернете появился специфичный для Delphi вирус. Суть его в том, что заражённая программа ищет на диске установленные версии Delphi и, если находит, изменяет файл SysConst.dcu (старая версия сохраняется под именем SysConst.bak), и после этого все программы на Delphi, скомпилированные на этом компьютере, начинают точно так же заражать Delphi на тех компьютерах, где они запускаются. Распространению вируса способствовало то, что некоторые версии популярного мессенджера QIP оказались заражены им (команда разработчиков QIP приносит за это свои извинения). Пока единственный обнаруженный вредный эффект от вируса — это то, что из-за ошибки в его коде при запуске заражённой программы возникает Runtime error 3, если ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Delphi\x.0 (x — от 4 до 7) содержит неправильное значение параметра RootDir (для правильного значения ошибки не происходит). Видимо, просто обкатывалась технология распространения вируса.
Проверьте свои версии Delphi и, если найдёте у себя SysConst.bak, выполните следующие действия:
1. Удалите SysConst.dcu
2. Скопируйте SysConst.bak в SysConst.dcu. Важно именно скопировать, а не переименовать, чтобы SysConst.bak тоже остался на диске — это убережёт систему от повторного заражения ..."
Не нашел в своем ПК файлов и папок с таким названием. И в реестре в "Borland" нет "Delphi"
Владимир, если Вы все убрали, то почему Касперский запрещает загрузку файлов обновления новых версий?
