Почему при выходе из программы не сохраняются данные ?
Галка (записать в формат ADIF) стоит.
При экспорте и импорте ADIF всё ОК.
Проверил, все работает и сохраняется.
До обновления всё работало после 7f , не хочет.Цитата:
Сообщение от EW1DM
Только что проверил 7f все ОК.Цитата:
Сообщение от RW9CB
А какие действия производятся?
Удалил программу, вычистил всё, установил по новой. Всё заработало !Цитата:
Сообщение от RW3DY
http://www.ur5eqf.narod.ru/files/MASTER.ZIPЦитата:
Сообщение от RW3DY
Если у вас начинает «барахлить» программа, то зачастую виновниками могут быть таблицы базы данных.
Эти таблицы могут повреждаться по многим причинам. Это обычно происходит при некорректном завершении работы программы.
Есть несколько способов борьбы с этим недугом:
1.Описан в файле помощи к программе.
2.Утилита для проверки и восстановления таблиц программы «UR5EQF_log», и не только.В комплект входят исходные тексты на Delphi 5.
Укажите каталог, где находится Ваша программа, по умолчанию C:\ur5eqf_log,
Нажмите кнопку «Проверить все».
http://www.ur5eqf.narod.ru/files/TutilNew.rar
P.S. Начинайте проверку при неработающей программе UR5EQF_log !!!
Владимир, уже наверное надоел.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Под страной я подразумевал основной префикс.
Ставте правильно задачу :-) Это ко мне.
С пребольшим удовольствием, но в «QSLprint», нет печати префикса.Цитата:
Сообщение от RW3DY
См. http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm.
Большое спасибо Автору за хорошую программу. То что нужно!
Работаю,начиная с версии 2.0 ( правда печатать наклейки пока не робовал). Все работает прекрасно. Попробовал сам создавать данные для дипломов в каталоги awards.ini и awards Ex ini (W-RRC-M, W-777-M),все работает,статистику ведет.Но есть одно но,статистика показывает только hom call, а при работе через дробь не показывает. Например, поазывает RV3ACA, а RV3ACA/0 не показывает.
Можно ли сделать так,чтоб отражались в статистике как hom call, так и дробные позывные ( как в окне повторов)
С уважением,Владимир.
to RN9HM
Присвойте этому дробному позывному префикс территории, откуда он работает и все будет учитываться в статистике... по умолчанию программа определяет позывной RV3ACA/0 как азиатскую часть России, т.е просто UA9 (по списку DXCC)... естественно, программа не может знать, откуда именно работает корреспондент, если только точно не указано, например, RV3ACA/UA0F или UA0F/RV3ACA...
to RZ1OM
Это все ясно. Может я неправильно выразился. Речь идет о статистике по таким дипломам как W-DIG-M, W-RRC-M, Пятый океан и т.д. Отображается только основной позывной, а если этот человек работал через дробь , то в статистике дробный позывной не отражается. Хотя этот р/любитель остается членом данного клуба.
73!Владимир.
Хорошо... если я правильно понял, условия этих дипломов прописаны в файле awards.ini... и данные в заявку на диплом берутся из этого файла... тогда что мешает врукопашную добавить дробный позывной в этот файл, с указанием членского номера?
К примеру, возьмем диплом "EPC Members Awards":
[EPCMA - EPC Members Awards]
Modes=NNNYYYNNNNNNN
atype=callsign
MM0DFV=EPC#001
GM0WRR=EPC#002
RZ1OM=EPC#003
G3SEM=EPC#004
Если я работаю, например, из четвертого района - RZ1OM/4... в статистику, естественно, позывной не войдет... можно добавочно ввести в список этот позывной и указать членский номер...
RZ1OM=EPC#003
RZ1OM/4=EPC#003
Тогда и этот дробный позывной попадет в заявку на диплом... наверное, это самый простой способ :)
Всем привет.
А нет ли у кого файла для этого диплома
http://www.radiodelo.com/hf.htm
Да дипломов много.
Что то надо думать......
to RW3DY
Диплом симпатичный,только я его до сих пор не получил,хотя заявку отправил еще в апреле.
73!Владимир.
to RZ1OM
Сергей,наверно Вы правы и не стоит сильно загружать программу. Отредактировать любой диплом можно за вечер даже таким делитантам как я. (по специальности - инженер- нефтяник). А Автору - низкий поклон от лица пенсионеров за хорошую программу.
73! Владимир.
