попробуйте, в конце строки комментариев поставить %
Выполнил условия диплома BSCC, а оформить заявку не выходит. Подтвержденных 167щсо, а при формировании выдает только 97. Чего -то я не так делаю выходит. В хелпе посмотрел, но особо там ничего нет для этого случая. Кто подскажет? Мне кажется, что такой вопрос уже был. Может страницу кто подскажет?
это должен знать каждый:
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
Например %p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
%p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
%p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
Знак % при поиске информации в базе данных предполагает вариативность условий поиска, но при точном совпадении условий поиска % как-то не логичен, в ранних версиях было так:
http://forum.qrz.ru/post249891-6805.html
Ну тогда можно ввести галку "Нестрогое соответствие"... Хотя и без этого, процент в конце, в большинстве случаев, не помешает.
я думаю, это "перегруз" - % и так выполняет эту функцию. Если можно, то лучше вернуть как было. так же как по параметру "QTH", если я не знаю, точное название, то ввожу несколько символов и ставлю %, если знаю - сразу его пишу без процента и всё нормально ищется.
(В форме "Фильтры" длины записи "QTH", т.е. той, что может выходить за пределы видимой части окошка, не хватает для города Переяслав-Хмельницкий, возможно есть названия городов и с большим содержанием символов)
Кто подскажет?
Использую UR5EQF, трансивер FT-950, когда в кластере выбираю корреспондента работающего в границах цифровых мод, то трансивер переключается в RTTY режим, а я работаю цифровыми модами в PKT, как устранить этот казус, есть выход или нет?
А то приходится все время кнопочку лишний раз нажимать - так неудобно.
Всем доброй ночи!
Замечал несколько раз , что при экспорте/импорте адифов с одного компа в другой (ОДИНАКОВЫЕ ВЕРСИИ) теряютя в позывных наблюдателей символ тире(-) пример r3a-88 становятся как r3a88.
Друзья подскажите кто сталкивался с этим и как это предотвращать.
На днях столкнулся еще с проблемкой при экспорте/импорте:
На новенький ноутбук установил последнюю версию ur5eqf , перевел меню для чтения на руссский , завел в логе пяток журналов и залил в них все связи через адиф---после чего удивился ---все слова написаные на русском стали не читаемы!
Прошу подскажите как избавиться от таких проблем в будующем
Тоже стал замечать , что последнии версии немного тормозят в отличии от ранних!
В компе нет какого то шрифта. А кокого.....????
Нужно подгрузить библиотеки шрифтов.
Добавлено через 10 минут
Не просто тормозит,а бывает за день приходится несколько раз принудительно закрывать и перегружать программу.
Причем это не системно, бывает долго держится в рабочем состоянии, а бывает, за час несколько раз приходится перезапускаться.
Может быть нужно проделать аналогичную операцию?
В субботу и воскресенье работал параллельно в PACC и CQ WPX RTTY (по 7-10 часов не выключая комп), программа не зависала, кластер не сбоил, и сегодня уже не менее 5-ти часов без сбоев.
Единственное, из-за чего у меня иногда бывают тормоза - это когда при выходе из лога почему то не появляется форма "бэкапа" и, если не удалить процесс принудительно, тогда при повторной загрузке сплошные тормоза...
