Подскажите как настроить прогу в цифре ?водопад теряется ниже среднего уровня УНЧ то есть регулируется уровень приемема и по ПЧ и по УНЧ ,пробовал настраивать звуковую карту бес толку ,хотелось что-бы УНЧ не влияло на водопад
Владимир Николаевич,у меня вопрос,с версии 3-31-25 в Telnet Spot mastere в окне на диапазоне 24 мегагерц со спотами 24 мГц пролазят споты 1.8 мГц такого в ранних версиях не наблюдалось.?????
ex UN7Z ныне UN1Z Сергей
Вы извините, но я вынужден еще раз высказать свое личное мнение.
Какое-то время назад у кого-то из присутствующих возникла определенная задача, интересная многим. Для ее решения было предложено несколько усовершенствовать фильтры, что автор с успехом и воплотил и довел дело до абсолютного логического конца, совершенно не останавливаясь, как Вы пишете, на полпути.
Видимо, что бы и как бы ни улучшалось, всегда найдутся недовольные чем то...
Просто предлагаю во всем видеть только хорошее и радоваться тому, что имеем сегодня.:)
Владимир Николаевич, фильтр QSO хорошо модернизировали. Можете теперь сделать небольшую модернизацию статистики дипломов?
Хотелось бы видеть только сработанные, но не подтвержденные каким-либо способом референции. К примеру, добавляется "галка" NOT. При ее установке к "галкам" "подтверждено LoTW", eQSL или бумагой добавляется отрицание. Т.е. при установке всех этих флагов и флага NОT показываются только те референции, которые не подтверждены.
Ну а если сброшен вверху флаг "показать все", то видим только сработанные, но не подтвержденные референции.
см: Меню -Установки - Редактор диапазонов и видов модуляций
Флаг - не отображать модуляцию.
Вложение 79032
ua3vfl.
Не могу Знать про ft450 у меня ft950. но думаю есть.
Мануал посмотрите внимательно.
А инструкцию посмотреть?
http://files.radioscanner.ru/files/d...450_manual.pdf
Вложение 79042
Вложение 79043
А вот инструкция на русском
http://www.yaesu.ru/instruction/ft_450.pdf
Вложение 79044
Владимир Николаевич не могли бы дать ответ на хотелку, которую я ранее озвучил?
Вложение 79050
Вы можете такое усовершенствовать или все же это невозможно?
Даже не знаю что ответить, пока ответ - нет.
Постараюсь немного объяснить:
Просто заменить позывные этого не достаточно.
Нужно менять префиксы зоны, короче, все значения связанные с территорией, но это пол беды, можно переопределить.
А как быть с именами корреспондентов, одного то есть, а где на второго взять.
Кроме имени и город и локатор и штат и иота и т.д.
Еще отметки о получении и отправки QSL.
Вопросов больше чем достаточно.........
Так, что..............
