Прошу прощения, опять тоже самое! Одни станции определяются, другие нет! Помогите разобраться!
Александр.
При очередной попытке залить log на LOTW программа вывела сообщение о неправильном формате времени. Картинку прилагаю. Может кто встречался с такой проблемой?
Установите фильтр и .........
Вложение 78607
Спасибо, помогло! Как то сразу не подумал. Что это какие то битые записи в логе. Как оказалось, их очень просто было найти и без фильтра. В самом начале лога.
Владимир, а отсюда можно? http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
с помощью этого файла библиотека "ModCalcDll.dll "регистрируется в системе (Указывается ее местонахождение).
Если лог вы переустанавливали и ситуация не изменилась, то возможно проблема в ОСе. Можно было бы грешить на базу, но раз тот же позывной определяется при ручном вводе, то дело в чем-то другом...
gde naidti eti fail6....
Владимир Николаевич, а можно сделать в журнале колонку "User", информирующую о том, является ли корреспондент пользователем LoTW, e-QSL, наподобие той что в окне кластера.
При формировании очереди на печать QSL было бы очень удобно.
