Коллеги, научите - как отфильтровать сработанные, но не подтверждённые страны по dxcc?
Приветствую !
В моем посте суждений то и нет. Я просто спросил, на чем основывается Ваша безапеляционная уверенность что "всё остальное основному большинству юзеров не требуется". Достаточно было сказать, что это Ваше личное мнение. Я так понимаю, что право говорить за "основное больщинство юзеров" Вам никто не давал...
Остальное просто не комментирую. Для обычного использования программа понятна интуитивно, для чуть более глубокого - по-любому придется потратить время на пресловутый поиск и изучение. У Вас, как и у меня и любого из присутствующих есть право выбора (хотя UX8IW об этом уже написал)...
Приветствую.
Так у вас в логе наверно все сработанные. А в фильтрах ставите "QSL получена" - "no" и птичку не забудьте поставить слева. Можно варьировать то же самое и по LOTW и eQSL и в любой комбинации.
Вложение 78237
Наверно я ответил на другой вопрос. Извиняюсь. Если речь идет только о странах, то надо смотреть в дипломах. Хотя сейчас подумал, что отфильтровав неподтвержденные QSO их можно экспортировать в другой лог и посмотрев в нем диплом DXCC получить полную картину...
Но это вроде как долго и не изящно. Хотя, как вариант, право на существование имеет.
__________________
На сколько я понял, Вам это нужно для отправки QSL. Можно сделать так:
Открыть статистику, в статистике видно не подтвержденные страны, кликнуть по наименованию территории, то в логе отобразятся только связи с этими территориями, ели по пересечению, территория диапазон, то ...........
А там уже отмечайте, тех кому хотите отправить карточки.
Вложение 78238
А если включить опцию "Подробно", то можно увидеть, сколько карточек уже оправлено и сколько получено, и принять решение, стоит-ли еще отправлять карточки :
1 цифра - кол. связей, 2-я отправлено, 3-я - получено.
Вложение 78240
Спасибо, Владимир Николаевич! Да, всякими способами пытаться получить подтверждения :) .
Так и приноровился :) , но уж больно для глаз "вава" :) Думал, может есть быстрый способ отфильтровать и на бумагу напечатать.
А вывести вообще не сработанные страны можно как-то?
Приветствую !
Интересно работает.
Но мне показалось, что не совсем универсально.
В любом случае, скажем при просмотре по DXCC, требуется ручной выбор "зачетных" QSO. Первоначально автоматически выбираются крайние QSO, подтвержденные бумагой, не зависимо от моды, диапазона и других фильтров.
По кнопке обновить работают только фильтры по модам и диапазонам, которые выбираются в столбцах слева и справа.
Посмотреть например все только LOTW qsl у меня не получается. У меня есть LOTW qsl стран не подтвержденных бумагой. Их приходится выбирать и сохранять вручную...
Строка из старого хелпа RZ1OM - "Просмотр журнала на предмет подходящих QSO для диплома начинается с более поздних. Компьютер ищет самые последние QSL, если нет - самые последние eQSL, если нет - самую последнюю связь. "
Это хорошо. НО хотелось бы чтобы по кнопке "Обновить" делалась новая выборка из всех QSO по всем установленным фильтрам.
paper+eqsl= false
lotw= true
выбор всех lotw (без повторов paper+eqsl)
Я не четко сформулировал, извините. Как выбрать я понимаю.
Я пишу о том, что после установки фильтра LOTW=true будут показаны только QSO из первоначальной выборки, где могут например быть позывные подтвержденные бумагой и не подтвержденные LOTW. Соответственно позывных подтвержденных LOTW и не подтвержденных бумагой там нет. Выпадают страны подтвержденные LOTW и не подтвержденные бумагой. Фильтры применяются сейчас к позывным из первоначальной выборки, которая производится при выборе диплома.
А хотелось бы,чтобы по нажатию кнопки "Обновить" снова сканировался весь журнал и выбирались бы QSO удовлетворяющие вновь установленным фильтрам.
Я причину объяснил... Изначально выбираются все подтвержденные бумагой QSO. А потом фильтр работает уже только с выбранными QSO, а не со всем логом...
