Удалите из каталога, где находятся все фото, свою.
Я бы предложил, если коллеги поддержат:
1. Когда этот флаг не установлен, осуществлять вывод картинок следующим образом:
Если нет фото у корреспондента "крайнего" QSO в журнале и у текущего корреспондента нет фото, выводить по центру окна надпись "no picture available". Позывной оставить в левом верхнем углу.
Чтобы все таки не вносить путаницу, кому принадлежит картинка.
2. Если флаг установлен - картинки отображаются в существующем, до этой версии, режиме.
Имхо: первый вариант предпочтительнее.
Не знаю, с какого перепугу, заглянул в настройки лога (давно этого не делал! ;-) ) и обнаружил там антенный коммутатор. В ноутбуке LPT нет, попробовать пока не на чем.
Возник вопрос, какие уровни там активные? И как будет работать с USB->LPT преобразователями? В принципе, карточку с I/O засунуть не проблема, но для этого надо стационарный комп себе "изобрести".
Пока этим буду заниматься, хотелось бы и драйверок с ключами продумать и слепить. Поэтому, и спрашиваю.
Приветствую !
Поддерживаю.
Действительно и мне не нужен предыдущий позывной, который я просматривал и его фото. Иногда бывают большие темные фото и надпись "no picture available" на таком фоне теряется. В левом верхнем углу хотелось бы видеть текущий позывной а не предыдущий. А надпись можно и не так крупно как у Вас, Борис.
Да, это то, что нужно.
Единственная просьба, при выводе картинок в отдельное окно не менять размер при их отсутствии, при большом количестве спотов и чередовании картинок "есть - нет", думаю будет эффект мерцания.
и может быть в закладке фото, если возможно, вставлять надпись "нет рисунка"? когда долго не поступает картинка, белый фон вызывает мысли - вдруг не работает?
никто не пользуется встроенным коммутатором антенн? Жаль... Просто ни в одном "хэлпе" ничего не нашел...
Прошу прощения, но в огромном количестве информации не могу найти, как поменять размер шрифта на кнопках макросов. После обновления программного обеспечения стали огромными и не вмещаются в кнопку.
С учетом сообщения, размещенного в рефлекторе Рольфом DL6ZFG, обновлен файл учета достижений по дипломной программе Маяков России RLHA - Russian Lighthouse Award.
Учет вести в поле Статистика 3.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Похоже прийдется добавлять в список DXCC еще одну страну Косово (Z6).
http://www.qrz.com/db/Z60K
