- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.09.2012, 14:43 #21871SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.09.2012, 15:36 #21872
14.09.2012, 16:43 #21873SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.09.2012, 19:56 #21874Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Я бы предложил, если коллеги поддержат:
1. Когда этот флаг не установлен, осуществлять вывод картинок следующим образом:
Если нет фото у корреспондента "крайнего" QSO в журнале и у текущего корреспондента нет фото, выводить по центру окна надпись "no picture available". Позывной оставить в левом верхнем углу.
Чтобы все таки не вносить путаницу, кому принадлежит картинка.
2. Если флаг установлен - картинки отображаются в существующем, до этой версии, режиме.
Имхо: первый вариант предпочтительнее.
14.09.2012, 20:45 #21875Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Не знаю, с какого перепугу, заглянул в настройки лога (давно этого не делал! ;-) ) и обнаружил там антенный коммутатор. В ноутбуке LPT нет, попробовать пока не на чем.
Возник вопрос, какие уровни там активные? И как будет работать с USB->LPT преобразователями? В принципе, карточку с I/O засунуть не проблема, но для этого надо стационарный комп себе "изобрести".
Пока этим буду заниматься, хотелось бы и драйверок с ключами продумать и слепить. Поэтому, и спрашиваю.
14.09.2012, 20:51 #21876High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
14.09.2012, 21:06 #21877Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Поддерживаю.
Действительно и мне не нужен предыдущий позывной, который я просматривал и его фото. Иногда бывают большие темные фото и надпись "no picture available" на таком фоне теряется. В левом верхнем углу хотелось бы видеть текущий позывной а не предыдущий. А надпись можно и не так крупно как у Вас, Борис.73 ! de Gene UT7ND
14.09.2012, 21:39 #21878Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
15.09.2012, 07:43 #21879SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.09.2012, 09:38 #21880Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Да, это то, что нужно.
Единственная просьба, при выводе картинок в отдельное окно не менять размер при их отсутствии, при большом количестве спотов и чередовании картинок "есть - нет", думаю будет эффект мерцания.
и может быть в закладке фото, если возможно, вставлять надпись "нет рисунка"? когда долго не поступает картинка, белый фон вызывает мысли - вдруг не работает?
15.09.2012, 22:13 #21881Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
никто не пользуется встроенным коммутатором антенн? Жаль... Просто ни в одном "хэлпе" ничего не нашел...
17.09.2012, 14:05 #21882QRPP
- 17.06.2010
- Киселёвск, Кемеровская обл
- 7
Прошу прощения, но в огромном количестве информации не могу найти, как поменять размер шрифта на кнопках макросов. После обновления программного обеспечения стали огромными и не вмещаются в кнопку.
Сергей
17.09.2012, 15:54 #21883Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
17.09.2012, 20:20 #21884Standart Power
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 105
- 82
- 85
Охотникам за дипломами - RLHA
С учетом сообщения, размещенного в рефлекторе Рольфом DL6ZFG, обновлен файл учета достижений по дипломной программе Маяков России RLHA - Russian Lighthouse Award.
Учет вести в поле Статистика 3.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!Владимир (RU3U)
17.09.2012, 22:05 #21885Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Похоже прийдется добавлять в список DXCC еще одну страну Косово (Z6).
http://www.qrz.com/db/Z60KВасилий
4983Спасибо
