Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21796
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    сделайте активными две кнопочки <настройка передачи> и <завершение настройки> в режиме
    Нажмите кнопу TX на панели ОмниРиг. После настройки - нажмите кнопку RX. Тоже можно делать и на панели лога под позывным, слева и ниже кнопок управления повороткой.
  3. #21797
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите, а Веб HRDLog платный? Я правильно понял?
  4. #21798
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Михаил. Нажал TX на панели ОмниРиг, передача включилась но нет сигнала т.е. вход на ключ гнездо KEY не соеденился с массой трансивера в режиме CW. Нет тона. Это равносильно что я нажал просто педаль или кнопку MOX в трансивере, на выходе 0 ватт. Трансивер находится в режиме CW. Почему? Что делаю не так?
    Добавлено через 7 минут
    Я регестрировался года два назад БЕСПЛАТНО. Сейчас незнаю.Задайте вопрос на форуме про HRDLog.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 08.09.2012 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  5. #21799
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую Всех !
    Пользуюсь CwType - нажимаю Tune. Но не отказался бы от еще одной кнопочки, по которой действительно давалось бы в эфир "нажатие" т.е. несущая (причем, не зависимо от установленной на трансивере моды, чтобы аппарат переключался в CW - одно нажатие - несущая в CW, повторное нажатие прием в прежней моде.)
    Не знаю, возможно ли это, но к просьбе присоединяюсь, если найдется место на основной панели. Если нет, то не страшно.
    При входе на сайт простит "Donate", но через несколько секунд работает нормально и так.
  6. #21800
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    To:UT7ND
    Геннадий в CWType функция Tune работает прекрасно-несущая есть в режиме CW. Авот в логе в режиме CW её нет. Она есть только в SSB,BPSK,RTTY.Хочется тоже самое и в режиме CW. Причину я уже подробно описал для чего это нужно.
  7. #21801
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А на трансивере разве нет кнопки настройки тюнера?
  8. #21802
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Василий, кнопка есть но от неё мало толку, когда меняем частоу например с 14280 на 14010. Тюнер тоже подстраивается на приём. Как только начал передавать телеграфом CQ начали мигать индикаторы WARNING,WAIT. Т.е антенна не согласована для CW участка.
  9. #21803
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я спросил почему:во многих импортных аппаратах есть кнопка (не помню названия) при нажатии тюнер настраивается на передачу,а не на прием.В любом режиме!
  10. #21804
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Я вообще-то настраиваю не тюнер, а усилитель.
    Для этого сначала надо сделать ряд манипуляций с трансивером. Это не сложно, но лучше было бы из лога. Поэтому я лично очень мягенько поддержал предложение...
    У меня так и называется "TUNE".
    Тюнер прекрасно настраивается за несколько секунд. Для настройки усилителя чуть маловато.
  11. #21805
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я тоже ЗА...
    Добавлено через 3 минуты
    Для настройки РА-не чуть,а очень мало!А я понял разговор за тюнер...
    У меня эта кнопка на ключе.
    Последний раз редактировалось US4IRT; 08.09.2012 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
    Василий
  12. #21806
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Я тоже извиняюсь, но у меня уже лет 15 ключа на столе нет - только клавиатура...
  13. #21807
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Cделал обновление лога и антивирусная программа сообщает, что в файле
    updatu_backup.exe обнаружен троян. В чём тут дело?
  14. #21808
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Ложная тревога антивируса - тоже ругнулся, проверил - нет там трояна, все таки я специалист в информационной безопасности.
    Владимир НИколаевич, большое спасибо Вам за лог. Пользовался долго как SWL им и считаю, что на сегодня лучший лог для SWL.
    А теперь вопрос ко всем. Если не нашел, то просьба ткнуть носом. Можно ли как то настроить отправку на eSQL.cc группы QSO, уже занесенной в журнал? Для тестов пользуюсь MiXW, а затем связи импортирую в UR5EQF лог и некоторые хотел бы отправить на eQSL.cc карточками электронными, а по одной заносить как то неправильно вручную на сайте eqsl.cc.
  15. #21809
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    А зачем по одной. Выделяете нужную группу связей, сохраняете в ADIF. потом отправляете на e-QSL.cc.
  16. #21810
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Спасибо. Этот способ я знаю, думал есть ли альтернатива :-)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
