Сейчас онлайн проверил - всё ок!
С антивиром установился и Google Chrome
Сайт открывается......................
Вложение 76864
Всем Здравствуйте!Ситуация такая!Печатал QSL-карточки из лога и точно знаю,что было 416 QSO.НО не хватило заготовок и принтер не всё напечатал-сегодня сделал новую заготовку,но сработало автостирание!Как можно выправить эту проблему?
Добрый день всем! Вчера нажал на кн.(см. фото), потом по сноске ещё, поленился воспользоваться переводчиком. Лог исчез. Прога не включается, в центре висит логотип программы. Я так понял, требуется перезагрузка прогр. полностью? Если да, то подскажите путь для скачки, или есть другой метод реанимации? На всякий случай сделал копию на сьёмный носитель. Заранее благодарен.
Разобрался с Avast, с тем на что он ругается, нашел эту строку в программе.
Еще раз подтверждаю: это не вирус, а ложное срабатывание.
Скажу честно, я на это и думал.
Это типа: Если поймали рыжего маньяка, так считают, что все рыжие маньяки, а эт не так.
В программе написано какой файл обновляется, в частности "UR5EQF_Backup3.exe", меняю, или добавляю, или удаляю, любую букву, по мнению Avast-а вирус пропадает................
Целый день потратил не известно на что, но и морально.........
Есть такое предложение!
Касается отображения статистики в окне TelNet кластера.
При использовании закладки SpotMaster получается след картина.
При работе на каком нибудь из диапазонов приходиться постоянно щелкать в SpotMaster диапазоны, для того что бы отслеживать ситуацию на остальных бэндах (появилась ли там что нить интересное).
Не знаю как кому, а на мой взгляд данную работу вполне можно было бы поручить компу.
Так или иначе, что то подобное в кластере уже есть.
На мой взгляд вполне было бы уместно при появлении на каком нить диапазоне новой территории или территории которая не подтверждена окрашивать кнопку включения диапазона в соответствующий цвет, возможно как то еще.
При появлении на одном и том же диапазоне, новой станции предусмотреть например не продолжительное мигание.
Считаю, что данная доработка позволит меньше отвлекаться оператору на манипуляции с логом во время работы.
Возможно данная функция для кого то может показаться не нужной. Предусмотреть отключение.
Предлагаю обсудить мое предложение! :hi:
А это?
Вложение 76871
Хочу сразу сказать, то что я предлагаю относиться к окну Spot Master.
Которым приходиться пользоваться при получении инфо от скимера.
Скажем так, здесь с одной стороны нет инфо по не подтвержденным территориям, плюс нет указания на каком диапазоне появилась станция, плюс с моей точки зрения звуковая сигнализация достаточно навязчива. Если в данный момент времени оператор что то пытается по слухать (не знаю как кому, а что касается звука, то меня больше бы устроил короткий, ненавязчивый сигнал).
Примерно представляю это так
