С помощью программы БЕКАП и флэшки.Будет полная копия на втором компе.
Пожалуйста поподробнее и ссылку на эту программу А то я по журналу ur5 log делаю - экспорт -импорт Связи перенеслись но почему то только половина Вот FBackup 6.4.355 нашел наверное подойдет?
Так бекап должен устанавливаться при скачивании программы UR5EQF.Посмотрите в корневом каталоге лога.
А скайп есть?
скайпа нет-где это посмотреть?
Что посмотреть?
1. С помощью adif. В логе Журнал-Экспорт данныз из журнала в ....-В формат ADIF.
2. С помощью утилиты Backup. Скачать её можно в первом сообщении
Вложение 239627
Смотрю никто не хочет читать отличный Help от Бориса. Проще задать вопрос и пару суток подождать... . :s7:
А ведь на 99% там есть ответы.
Точно-точно у меня до 61а не обновлено
ДВС.Почему не могу прописать моду SSBВложение 239904Вложение 239905
Потому что в строке SSB установлена галочка "Скрыть" (Hide)
Здравствуйте. Ну ни как не хочет работать нормально встроенный цифровой модуль на win 8.1. Может кто подскажет в чем причина? Постоянно сбои. Загружается очень долго, хотя система не из медленных. То есть прием - визуализация на водопаде, то нет, то водопад, как бы замрет и выровняется в полосы(см. скрин), на передачу проблем нет. На win 7 таких проблем не было. В других цифровых программах JTDX, WSJT, MSHV проблем вообще нет и на win 8.1, но хотелось бы и PSK c RTTY...
Попробуйте выставить в Sample Freq 12000. Меню в цифровом модуде Конфигурация-Настройка звуковой карты
Вложение 239969
У вас процессор постоянно чем-то загружен. Вот поэтому и тормоза. Если вы или какие-то программы на вашем компе используют встроенный в ОС браузер IE, то отключите их. Автоматические обновления баз в логе тоже отключите. Дело в том, что лог также сообщается с интернетом через IE. Вот отсюда тормоза. Отключите автоматический просмотр информации о позывном (просмотр фото). Я, поначалу, также заморачивался. Дело в том, что одновременно с работой модуля, просматривал странички в интернете (форумы и т.д.) . А когда для просмотра начал пользоваться другим браузером (Fire Fox например), или другой какой, то тормоза пропали.
