Все равно в окне Activity показывает одним цветом настроенным на "New Country on Band"
не помогает. Где смотреть?
Попробуйте сделать исключение для лога в антивируснике.
Требуется хорошо настроить виндовс10.
У меня делал сын-студент КС.
А за какое время загрузится связка-лог,браузер и скайп?Минута-норма.
Сейчас должно всё показывать
WSJTInterface-1.0.7.76
Попробовал VSPE, "управлять OmniRig" - отключил, не пошла связка, не хочет JTDX работать вместе с UR5EQF на одном порте даже виртуальном. А вот попробовал ещё одну вещь(может кому будет интересно) - изменил
старые настройки JTDX
на новые
в логе такие настройки
и получил абсолютно рабочую связку UR5EQF + JTDX/MSHV(WSJT не пробовал), частота трансивера управляется и из лога и из JTDX/MSHV, т.е. как и мечтал - работаешь в цифре, увидел спот в логе, перешел по нему, сработал, вернулся в цифру, продолжаешь. Но появилась одна бяка при закрытии JTDX(в MSHV проблем нет!), каждый раз выскакивает вот такое сообщение
и WSJTInterface автоматом не закрывается, даже после закрытия сообщения и визуального исчезания программы JTDX, т.к. процесс продолжает висеть и убивается только в диспетчере задач. Кто-нибудь пояснит, как с этим бороться или не допустить???
Редактирую чуть позже: "Палка оказалась о двух концах", не получилось "и на ... сесть и рыбку съесть" связка получилась не совсем и рабочая - вид модуляции то при записи в лог берется теперь с трансивера(даже при включенной "вилочке"), а не с JTDX/MSHV, смотрю в лог, а там вместо FT8/4 только SSB. Вернулся к прежней конфигурации, лучше самому ни чего не придумывать, а ждать надежных решений профессионалов US-E-12 и UA3DJY ...
А многие товарищи считают:зарегистрировался на eQSL 15.03.2019 года и ладушки!
Пудрят мозги другим!Ладно бы наши отличились,ан нет-иностранцы впереди планеты всей!
WSJTInterface-1.0.7.77
Update 19.10.2019
На форме WkdGrid добавлено меню по правой кнопке мышки, где можно выбрать расцветку карты.
Вложение 241340
Вложение 241341
Подскажите, есть возможность в фильтре, по комментариям задавать маски типа * ? ?
Понял, вместо * - %, вместо ? - _ . Спасибо.
трансивер ic 7610
как подключить cat управление с лога по usb?
