Положа руку нА сердце, а оно Вам надо???
Кто мне обьяснит, наконей-то , что эта полоса означает.
Она иногда появляеться, а иногда ее нет! Обычно это бывает после подклюения к телет - кластеру.
Сергей, сейчас довыёжываешься с этой полосой, Владимир вообще уберет передачу сообщений через телнет-кластер :) мешает? раздражает? забей! :)
В последнее время абсолютное большинство сообщений - только какие-то придирки к мелочам, на которые и внимания многие не обращают... причем из "мухи" раздувается "большой слон" :) на несколько страниц на форуме... достаточно один раз написать, автор программы все видит... исправит со временем, не нужно постоянно напоминать об одном и том же...
Сергей, здравствуй. Помнится ты мне советовал изменить полосу в трансивере. Пока у меня это не работает. Из-за этого и получается, что на ВЧ бендах - всё нормально, а на НЧ у меня станции и шкала движутся на водопаде навстречу друг-другу (а должны синхронно двигаться влево-вправо) и только в одной точке частота становится верной.
To RK6CM:
Руки я на себя накладывать пока не буду (ни на сердце, ни на остальные органы). HI. Дайте побалдеть с САТ-ом. Ну, не было у меня до этого такой штучки. В миксе - всё нормально показывает, но мне нравится UR5EQF-лог.
OFF... Владимир, да я ж со смайликами :) Сергей меня прекрасно понял, мы с ним прекрасно общаемся, по-приятельски...
А если по существу - можно перелопатить крайних 20-30 страниц и составить список так называемых "проблем", о которых тут писали... 95% из них выеденного яйца не стоят... в основном все вопросы по сотому кругу... а над теми, которые на самом деле требуют решения, автор работает, не дергайте его зря...
Да нет. Где-то проблема в другом месте.
Алгоритм таков:
1.Позывной набран в основном окне.
2.Жму на кнопку "Поиск позывного в Интернете".
3.Открывается окно с найденной базой по этому позывному. В нем стоят все необходимые галочки по базам.
4.Если фото есть - оно показывается.
Так было и раньше.
Сейчас поставил галку "Show image in Telnet claster". В окне Телнета закладки нет.
А окошко если не закрыть, то убрать его на задний план нельзя и работать с Логом тоже.
Вот так у меня выглядит. В маленьком окошке показывается позывной последней загруженной картинки. (или not found) Если это окошко закрыть, вкладка исчезает.
Только что обновил на выложенную , здесь , версию. Кнопки такой, "IMAGE", нет.
Смотрим
http://forum.qrz.ru/post484575-15426.html
И следующие посты.
Я про во здесь!
Итак, последовательно...
