Владимир, приветствую!
Сегодня немного поразвлекся в CIS DX contest. И по окончании из МИКСА перенес связи , при помощи адифа в ЛОГ. И вот что получилось:
Контрольные номера почему-то запрыгнули в графу "ШТАТ"
При всем этом и мои и принятые...
Где-то здесь проскакивала ссылка на большой файл с фотографиями из колбука.
Не смог ее найти.
будть добры еще раз дать эту ссылку в рефлектор.
Хотя еще лучше было бы ее разместить на сайте программы.
25076 файлов с фотками - http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html
У меня в базе уже больше 26 тысяч :)
Добавлено через 46 минут
Юрий, давайте в скайпе пообщаемся, мой ник - rz1om_serge ... если не будете против, попробую сам установить программу лога и настроить ее на Вашем компьютере по удаленному управлению...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#958 за 12 сентября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews958.rar
Конечно обновляется :) если на QRZ.COM кто-то обновил фотку, то обновить ее можно, нажав кнопку поиска... иначе будет выводиться "старая" фотография, которая уже есть в базе на своем компьютере... а если фото в этой базе нет, то она скачивается с QRZ.COM в эту базу... так что база постоянно пополняется...
Так это как кому :) фотки появляются, проблем нет... в имени файла должны быть строчные (маленькие) буквы, а сам файл фотографии должен иметь формат JPG...
Приятно видеть лицо или шек корреспондента, когда вводишь позывной в лог... кстати, и Ваша фотка там тоже есть :)
Объясняю :) ввожу позывной в лог, например, RA9FHL (надеюсь, Влад на меня не обидится :))... нажимаю кнопку поиска информации (синяя буква Е под значением долготы в окне ввода позывного)... откроется окно поиска... в строке "Показать фото" нужно поставить галочку слева, а в поле справа указать путь к базе с файлами фотографий... она может быть в любом месте на диске, не обязательно в папке с программой лога...
Все! При вводе любого позывного или при появлении спота в telnet-кластере будет производиться поиск фотографий... сначала фотография ищется в базе на компьютере, а если ее там нет, тогда в базах QRZ.COM, QRZ.RU и она сохраняется в указанной папке на компьютере... таким образом база постоянно пополняется...
Если что-то не понятно, тогда не знаю, как объяснить более подробно...
P.S. В эту базу можно копировать любые файлы фотографий знакомых радиолюбителей, если их нет на QRZ.COM... как писАл выше - главное, чтобы файлы были в формате JPG, чтобы имя файла совпадало с позывным и было введено строчными буквами... лучше всего, если размер будет примерно 400х300 пикселей (точек), тогда она точно поместится в размер окна...
А это сделать не просто, а очень просто :) можно ввести свой позывной, всю информацию в поля "Локатор", "Штат", "QSL via", а также в поле "Комментарий" все остальное :) затем нажать вверху над полем ввода позывного значок "коричневой дискеты"... все эти данные будут сохранены во внутренний справочник... при последующем вводе этого же позывного они автоматически будут выведены во все поля... так можно сохранять информацию о любом позывном, что я регулярно делаю... пусть не сработал с этим корреспондентом, а просто послушал его, затем ввел инфо и сохранил во внутренний справочник... может быть кому-то потом будет интересно :) и в следущий раз, когда его услышу, уже буду иметь перед глазами всю инфо :)
Можно зайти в редактирование внутреннего справочника и там сделать нужные изменения... меню "Просмотр", "Внутренний справочник", "Внутренний справочник"... затем введите нужный позывной в поле "Find Callsign", а в столбике слева можно отредактировать все данные о данном позывном... только аккуратно, не нажмите ничего лишнего :) при выходе из этого окна все изменения сохраняются...
Владимир, в принципе, базу внутреннего справочника пополняет каждый пользователь, сохраняя QSO... если нет И-нета - тогда в комментарии можно вводить врукопашную услышанную инфо из эфира... с И-нетом проще - скопировал данные из окна поиска в комментарии и пользуйся... как это сделать - уже писали на предыдущей странице... и еще, пользователь должен заботится о точной и своевременной информации о себе на QRZ.COM, QRZ.RU и других базах... если сам не знает - пусть попросит знающих людей... тогда не будет путаницы и вся инфо будет, как на ладони... конечно, если есть Инет...
