Берёте адрес допустим с QRZ.com,копируете его и вставляете в "Коментарии".Адрес будет у Вас в логе,а далее делайте с ним что считаете нужным.
При открытии Лога выскочила вот такая бяка.Что это? Кто знает лекарство,подскажите.
Прямой печати адресов на конверты в программе лога нет... адрес можно скопировать из окна поиска... т.е., вводим позывной, нажимаем на значок поиска в И-нет, дальше в окне поиска нажимаем на кнопку "Копировать коммент."... информация будет вставлена в строку "Комментарий" и будет сохранена при записи QSO... как ее распечатать на конверте или наклейке прямо из лога - это уже придется напрягать автора программы...
Всем привет!
Такой вопрос.
Есть несколько экспедиционных логов ..../Р, сделанные в индексе "В", за разные QTH. При учете карточек - получил/отправил (стоит галочка "Поиск во всех журналах" - очень удобно, спасибо!!!) показывает все связи с корреспондентом.
Можно ли сделать что бы любую связь с одним корреспондентом с разных QTH созданные мной в одном индексе , я мог спокойно открывать с любого лога?? Сейчас приходится прыгать туда сюда, сортировать карточки по дате и т.д.. Это бы уменьшило работы на 99 процентов (лично в моем случае).
to RN1CW:
А разве эта функция (при вводе любого позывного) "Previous contact" не помогает? Или Вам нужно что-то большее?
73! Владимир.
[QUOTE=UR0IQ;306775]
[QUOTE]
С этим как раз нормально.
Но вопрос стоит в том что, получил я карточки от UR0IQ за 5 районов РДА (например), все связи находятся в разных логах. Вот здесь и приходится прыгать из одного лога в другой. А если карточек пришло за 50, 100.....
Подготовил файл для диплома CISA - Canadian Island Award. Ссылка на условия диплома (на английском) в шапке условий указана. Отметки, как и по всем национальным островным программам, - в окне "Статистика 4".
Пользуйтесь!
Загрузил в очередной раз Log UR5EQF и...
ВСЕ программы PowerSDR "накрылись...".
С трудом удалось запустить 1.18.1, всё остальное отказывается работать!
Придётся переустановить Windows.
Жаль! Больше не буду эспериментировать с этой программой!!
Запускаю одновременно UR5EQF LOG v.3.6 и PowerSDR 1.18.1 - все работает... может не программа лога виновата? Жаль, нет самого SDR, но знаю, что некоторые используют обе программы, и довольно успешно...
Представляю файл для диплома USIA - United States Island Award. Что означают индексы L, S, R в конце номеров островов точно не знаю, но предполагаю, что это сокращения от Lake (озеро), Sea (море) и River (река), соответственно. Две первых буквы в номере острова - сокращенное обозначение штата, принятое в дипломной программе WAS (Worked All States).
Учет вести в окне Статистика4.
Пользуйтесь!
Я как-то уже отвечал на подобный вопрос... сейчас будет трудно найти, попробую объяснить еще раз...
На один позывной не обязательно создавать разные логи, можно все валить в кучу :) в один лог... вот к примеру, на позывной RZ1OM/M :
Вложение 24659
На скриншоте видно, что в поле "Комментарий" я записал номер района, откуда работал, чтобы не перепутать... это можно сделать при записи первой QSO из нового района, а уже дома в групповом редактировании поставить отметки во всех QSO, для наглядности...
Затем открываем любую QSO (окно редактирования):
Вложение 24658
В поле "QSL инфо" введен номер района по RDA, специально его выделил... это тоже можно сделать в групповом редактировании для всех QSO из этого района...
И дополнение, для удобства печати QSL или наклеек:
Нужно создать шаблон QSL или наклейки, на которой можно поместить несколько QSO (при желании хоть несколько десятков QSO, лишь бы места хватило :) ) ... в шаблоне нужно ввести макрос <QSLINFO> напротив первой строки... напротив второй - <QSLINFO1> и т.д... тогда при печати QSL или наклеек напротив каждой связи будет печататься номер по RDA, откуда Вы работали... все легко и просто...
Пока набирал текст, вспомнил, об этом вроде бы писАл еще в файле помощи ко второй версии лога...
Тоже не раз уже отвечал на этот вопрос :) зарегистрируйте файл ModCalcDll.dll в системе... сначала скопируйте его в папку C:\WINDOWS\system32\ , а затем в меню "Пуск" -> "Выполнить" вставьте эту строку:
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\WINDOWS\system32\ModCalcDll.dll"
и нажмите ОК ...
Сейчас попробуйте запустить программу лога и цифровой модуль... он должен запускаться и работать...
Если лог до конца не запускается, и перед глазами маячит табличка с версией лога, значит Вы что-то неправильно сделали... еще раз попробуйте скопировать скачанные базы... внимательно, не торопясь... должно все работать...
Странно.... У меня всё работает. Лог - версия 3.6 и SDR 1.18.2
Был нюанс, но он и остался - это сначала нужно трансивер запускать, а потом уже лог. Если наоборот, то трансивер не запускается. Это было с ранними версиями лога, осталось и с последними. Меня это совершенно не грузит, я просто не обращаю на это внимания. Но в остальном Лог работает, и очень дружно живет с трансивером. По всей вероятности что-то с системой у Вас.
