Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8926
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1886
    665
    В версиях от 16.09.09 и 18.09.09 не выполняется перенос инфы в лог при импорте из ADIF-файла. В версии от 08.09.09 все нормально.
    Борис
  3. #8927
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    точно... файл adif в лог не импортируется...
  4. #8928
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Борис
    Пришлите мне этот файл ADIF-файла.
    ur5eqf@cqrivne.com.ua
  5. #8929
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    В новой версии появилось очень нужное мне поле "Спутник", но дизейбленное.
    А что нужно сделать, чтобы оно активировалось ?
  6. #8930
    05.05.2006
    49
    38
    Всем доброе время суток!
    Уважаемые коолеги подскажите как можно (и где) настроить лог, чтобы он загружалься при тех настройках как при последнем выходе из него, а то например я закончил работу в эфире в CW (цифровой модуль используется всегда при любых видах модуляции) но при следующей загрузки лога он всегда становится на BPSK 31.
    С уважением RD3PQ Victor Tula
  7. #8931
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1886
    665
    отправил
  8. #8932
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Импортировал файл диплома WFF от RU3UM в перечень дипломов для статистики по текущему позывному. Возникло несколько вопросов:
    1. Не импортировалась следующая строка:
    "RFF-192,,"
    В ней отсутствует информация для поля Description.
    2. После импорта записи в окне возможных значений для данного диплома отоброжаются в какомто странном порядке. Например: RFF-001 - RFF-087, RFF-140 - RFF-189, RFF-088 - RFF-139, RFF-190 - RFF-222. При повторном импорте этот порядок меняется.
    3. Иногда при повторном импорте, существующего диплома пропадают все записи в вышеуказанном окне.
    4. Можно ли в поле Filter указывать несколько значений? К примеру, согласно WFF Directory, заповедник с номером RFF-097 расположен на территории Курской и Белгородской областей(r3w/r3z).
  9. #8933
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Борис
    Устранил ошибку импорта, не обращайте внимания на название версии то 19 числа, так нужно.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  10. #8934
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    Talking RZ1OM
    Сергей поставил опять версию от 18 09
    все работает отлично. Наверное в первый
    раз стало криво. 73! UR5TW
  11. #8935
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Пока эта опция в стадии разработки, если Вас это заинтересовало, то напишите мне свои предложения, на мой почтовый ящик.
  12. #8936
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1886
    665
    теперь ADIF-файл импортируется нормально
  13. #8937
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Я лучше тут напишу, тем более видение у меня простое - может кто дополнит.
    Мне просто нужно поле - где бы я мог из справочника (комбобокс) выбрать название спутника, через который работал. И чтобы это название при экспорте записей на eQSL приклеивалось в конец комментария к QSO (поле "Comments" на картинке).
    Но самое главное - это, чтобы при экспорте на eQSL при присутствии в записи заполненного поля "спутник", взводилась опция "Satellite" в поле "Специальные виды связи" (как показано на картинке).
    Сейчас приходится экспортить связи, а потом идти и править их через Web-интерфейс вручную, устанавливая этот признак. Иначе связи идут как простые FM/SSB, а не как спутниковые.
    Изображения Изображения
  14. #8938
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    Добавил возможность сохранять позывной корреспондента, рабочую частоту и модуляцию, кнопка справа от поля для ввода позывного. Одиночный клик по записи в "списке позывных" - управляет трансивером, двойной - заносит позывной.
    Владимир! Спасибо! Очень удобно... Но можно ли сделать так, чтобы позывной одного корреспондента можно было заносить на разных диапазонах (сейчас при добавлении корректируется новый диапазон)?
    73! Владимир.
  15. #8939
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    "RFF-192,,"
    Михаил, не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет!
    по п.1. Посмотрите на данные WFF по адресу: http://wff44.com/ru/list/ Нет там RFF-192!
    К чему вопросы в данной конференции?
    по п.2 При открытии директории WFF в окне State 1 номера идут по порядку? Тогда к чему Ваш вопрос? Вы не пробовали разбираться что к чему и в каком порядке в ОC Windows XP? Какая Вам разница как конечному пользователю?
    Удачи! Владимир, de RU3UM
  16. #8940
    17.12.2008
    59
    10
    3
    Цитата Сообщение от rz6md Посмотреть сообщение
    Можно ли импортировать адреса корреспондентов в журнал для дальнейшей распечатки на конвертах? Или ссылку-извиняюсь-не нашел.
    Неужели direct никто не использует? Пожалуйста подскажите
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
