18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.08.2008, 10:20 #5041
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделал, см. предыдущий пост.
Исправил, частенико приходится сдвигать эти окна, а по невнимательности, иногда забываю возвращать на место.
Работает, по первой букве. Естественно язык в тексте и раскладка клавиатуры должны совпадать.
С Backup-ом есть одна особенность:
Если он делался из одного каталога, то и восстанавливать данные он будет только в этот каталог.
С последними исправлениями:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...1a_08_2008.EXE
Добавлено через 34 минуты
Доработал процедуру импорта из adif, тереть проверка на повторы производится в самом журнале (так было), и в файле adif.
Повторными считаются те записи, у которых один позывной дата и время. Модуляцию проверять, на мой взгляд, не нужно, вряд ли за одну минуту возможно провести несколько связей разными видами модуляции.
Ван нужно будет сделать экспорт из имеющего лога в файл формата adif, создать новый лог и выполнить импорт.
Файл: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...1b_08_2008.EXEПоследний раз редактировалось UR5EQF; 11.08.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
11.08.2008, 10:58 #5042
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
Владимир,
Спасибо за оперативность.
Статистика начала работать после того как в закладке "журнал" сделал обновление
из вн. справочника. (Имена)Сергей, UC1Q
11.08.2008, 11:06 #5043
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
11.08.2008, 11:25 #5044
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
11.08.2008, 22:30 #5045
ВСЕХ приветствую !
ребята я что то пропустил . что такое state-1 state-3 state-3 ТКНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ПОЧИТАТЬ?
спасибо.
12.08.2008, 09:04 #5046
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
1. Добавил возможность выбора «горячих» клавиш для сохранения и очистки QSO, меню: Установка "Горячих клавиш"
2. Добавил поля State1, State2, State3, State4, эти поля можно указывать в правилах для статистики. Сделал выпадающие списки с подсказками, для этих полей, вызываются нажатием стрелок вверх - вниз, на соответствующих полях, или кнопкой.
3. Немного доработал статистику для «текущего позывного».
При вводе позывного отображаются названия всех дипломов, под условия которых «попадает» данная станция. В квадратных скобках название поля для статистики - что б не засорять память.
4. Подцветку полей State – State4, для введенного позывного если есть необходимость заполнять эти поля по условиям статистики для дипломов.
Последний пункт в этой версии: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...12_08_2008.EXE
Добавлено через 19 минут
Задали мне вопрос:
У меня установлен лог дома и на позиции. Пришедшие QSL, естественно,
отмечаю дома. Экспортировал весь журнал, привез на позицию и сделал импорт.
Статистика по QSL не изменилась, может не по всем связям, не могу сказать.
Смотрю адифовский файл, там стоит, что карточка получена, а в логе изменения не происходит.
В чем может быть причина? Может из-за разных версий лога?
Надеюсь, многим будет интересен ответ:
При импорте из файла adif, не происходит обновление записей в журнале, если такова есть. Повторная запись игнорируется.
В Вашем случае, для синхронизации баз на разных компьютерах, удобно пользоваться утилитой "UR5EQF_backup".
На домашнем создали резервную копию, на рабочем восстановили из нее данные, или наоборот.
Для нормальной работы этой утилиты необходимо, что бы названия каталогов на обоих компьютерах совпадали, например:
Если на одном из компьютеров лог установлен в c:\ur5eqf_log\, то на другом он должен быть установлен в c:\ur5eqf_log\.Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.08.2008 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
12.08.2008, 09:42 #5047
12.08.2008, 10:04 #5048
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сделал, сегодня будет 33 версия, там и.........
Добавлено через 1 час 42 минуты
33-тья версия, описание изменений и дополнений здесь: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htmПоследний раз редактировалось UR5EQF; 12.08.2008 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
12.08.2008, 17:18 #5049
12.08.2008, 17:45 #5050
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Владимир, добрый вечер.
Сегодня обновился до версии 33 и у меня слетела в ноль вся статистика. Где и что надо настроить? (Выпал из цивилизации на несколько дней )Сергей, UA4PCA
12.08.2008, 18:02 #5051
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
В дипломах заметил косяк!
RDA "Russian Distric Awar - как бы поправить на RDA "Russian Districts Award" ???
Ukrainian Distric Award исправить на Ukrainian Districts Award
А то как-то кривоватоПоследний раз редактировалось RD3M; 12.08.2008 в 18:08.
12.08.2008, 18:02 #5052
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Я сделал так.
Сделал любую запись в лог,
а потом обновил статистику.
Все работет
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
12.08.2008, 19:19 #5053
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8259
12.08.2008, 19:24 #5054
12.08.2008, 19:29 #5055
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
