Володя, я отправил Николаю экзешник... вполне возможно, у него ошибка в UR5EQF_Log.exe... посмотрим, что получится... сегодня печатал очередную пачку QSL, все работает отлично :)
Получил от него ответ - не помогло :(
Ситуация такая.
Ранее отмечал связи. И по правой кнопке мауса поставить в очередь на печать.
Потом некоторые связи проверял манагеров.
И из окна редактирования связи ставил галку в очереди.
После этого стало глючить.
А так пробовали:Цитата:
Сообщение от RW3DY
Попробуйте экспортировать все Ваши данные в Адиф,
создайте новый лог,
импортируйте данные,
попробуйте печатать.
Лог сет у нового лога установить отличный от рабочего,
попробовать
Лог сет установить равный рабочему, попробовать
Попробуйте еще так:Цитата:
Сообщение от UR5EQF
В каталоге, по умолчанию C:\ur5eqf_log\awards, есть папки одноименные с «Log set».
Например: C:\ur5eqf_log\awards\A, C:\ur5eqf_log\awards\B и.т.д.
Перечень этих папок есть в файле «asets.dat».
Эти папки можно безболезненно удалять, после старта программы они будут восстановлены.
После этой процедуры необходимо обновить статистику по дипломам.
прежде чем задавать вопрос по более старой версии программы, убедитесь нет ли новой версии по адресуЦитата:
Проблема экспорт-импорт версия 2.0.0.4a
Владимир очень быстро устраняет проскочившые ошибки и добавляет новые возможности, поэтому версии также выходят пока довольно часто.
Если в самой последней опубликованной версии ошибка найденная вами присутствует, тогда задавайте вопросы разработчику.
Обращайте внимание не только на номер версии, но также и на дату файла обновления.
А то вроди как пытаемся обсуждать пройденное ..... И только раздуваем форум.
Прошу прощения, у меня уже стоит 5 версия, мне нужно обновлять ???Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Можно посмотреть дату крайней версии тут - http://www.cqrivne.com.ua/files/, напротив файла ur5eqflogupdate_v5.EXE...
Николай, я попробовал смоделировать ситуацию разными способами... как только не делал... но все ок, экспорт на печать идет, очередь печати создается... увы, пока не знаю, что еще предложить...Цитата:
Сообщение от RW3DY
Кто сможет помочь/ответить на такой вопрос:
в моей базе ADIF порядка 15500 QSO, Logger32 на запрос по DXCC
выдаёт - сработано 298, подтверждено 244,
в этом логе (UR5EQF) у меня почти каждое QSO новое по DXCC, зоне и т.д.
На статистику по DXCC - выдал - сработано 56 стран, судя по-всему, за последние дни.
В чём заковырка, как правильно заставить считать страны?
Я не понял собственно к чему вопрос ? здесь не Logger 32 ! а совершенно другая программа обсуждается :idontnow:Цитата:
Сообщение от RA9LZ
едет человек на машине через ставропольский край и дает районы охотникам RDA или к примеру UE3EDA/3 из колужской облости иногда пока через " изменить информацию...." долезеш оператор на другой диапозон уйдет (можно конечно по принципу сначала сработаем, а потом узнаем скем :)) )Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Вопрос к тому, что статистика по диплому DXCC в логе UR5EQF, у меня не правильно отображается, в отличии от Logger32, а хотелось бы настроить так как надо, т.е. фактическое количество сработанных/подтверждённых стран.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Теперь понятно. Просто вопрос немного непонятно был сформулирован. Сори. У меня например правльно считает , вроди всё совпадает.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
А проверить наверное можно только создав небольшой лог, в котором точно знать количество заброшенных туда стран. И проверить в одном и другом логгере. В особых настройках впринципе UR5EQFlog не нуждается. Должно всё считать. Просто после создания лога, импорта туда связей, обязательно нужно зайти в закладку "Файл" и нажать "Обновить статистику по дипломам"
Понятно, но это я сделал в первую очередь, когда увидел, что JA - новая страна, а она подтверждена на всех КВ диапазонах, но к сожалению это не помогло.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Попробуйте сделать как это было описано выше, удалить содержимое папки А в папке award, перезапустить программу и по новой произвести обновление статистики.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
