- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.08.2007, 16:05 #2206Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,591
- 3738
- 8628
Странно, у меня не зависит от формата.
Спот идет всегда с точной частотой.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
05.08.2007, 18:39 #2207Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 1,320
- 418
- 1113
У меня все как у Сергея и Артема стоит 14 в кластере 14.000.
05.08.2007, 21:03 #2208SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это лишнее.
Почитайте раздел «Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.», на странице: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.5.
Если точно следовать примеру, в «Миксе», в качестве «PTT и CAT интерфейса» выберите COM6, «СAT» – OmniRig.
И все – работайте, ничего переключать не нужно.
Хотя можно было бы в «Миксе» сделать и управление PTT через OmniRig, но это автору решать.
Добавлено через 47 минут
Но это если по уму.
А в действительности иначе.
Есть два варианта передачи спотов:
1. Из лога, в этом случая частота берется из уже сохраненных данных в логе.
2. Из кластеров, в этом случае берется частота не на прямую из трансивера, а в зависимости от того каким видом модуляции работаем.
И вот здесь возникает проблема:
Если мы выберем формат, например, 14.00 то, как я из лога в спот передам точную частоту? Конечно можно в лог добавить еще одно поле с точной частотой…….
Но можно поступить и иначе, принять решение, а как мы хотим работать, какие данные нам нужны, а после этого выбрать устраивающий Вас формат и работать.
Если я хочу в кластер передавать информацию и проведенных связях, я выбираю соответствующий формат, и нет проблем.Последний раз редактировалось UR5EQF; 05.08.2007 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
06.08.2007, 09:32 #2209Very High Power
- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Хорошо! Это понятно! Но что мешает например ВСЕГДА брать точную частоту например из Омни Риг. Ведь у Вас сам лог это уже делает, если поставить опцию точной частоты. Так привяжите жестко ОмниРиг к кластеру не думая о программе. Это как говорится разное чуть чуть. Кластер это как бы программа в программе. Так пусть она и будет более самостоятельной
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
06.08.2007, 09:47 #2210SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.08.2007 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
06.08.2007, 10:42 #2211Very High Power
- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Володя! Я честно со всем этим повозился. Короче ситуация такая. Поскольку у меня интерфейс RigExpert+ у меня и так 5 порт виртуальный, так как интерфейс USB. Короче я сначала попробовал связать порты - но оказывается виртуал на виртуал не вяжется - идет затык сразу, хотя мой первый виртуальный порт в ситеме виден как физический. Все оказалось проще - поставил ОмниРиг в настройках CAT MIXW и все заработало!!! Но осталась проблема - все равно приходится снимать галку в логе "связь компьютера с трансивером". Иначе вид модуляции неверный идет из MiXW. Вот как бы это обойти.......
73! Артемий
06.08.2007, 13:07 #2212SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это я сделал.
Но при работе с «Миксом», Вы столкнетесь с проблемой передачи рабочей частоты в кластер. Я имею ввиду UR5EQ_log.
Почему:
При перемещении указателя по водопаду, «Микс» передает внешним программам значение частоты равное частоте трансивера +- ( в зависимости от боковой) частота модуляции, и что самое интересное, эта суммарная частота округляется до единиц килогерц????????
При изменении частоты трансивера, передается только частота трансивера, без учета частоты модуляции, и не округленная.
И в одном и во втором случае в UR5EQF_log- е не возможно получить точного значения частоты………………UR5EQF
06.08.2007, 14:56 #2213Very High Power
- 23.09.2006
- 1,320
- 418
- 1113
По моему нужно оставить все как есть, ведь основная программа все-таки UR5EQF а MIX это как дополнение. В начале для меня была тоже проблема, и водопад не такой, да и просто не привычно, сейчас привык, и нет ни каких проблем, работаю полностью через UR5EQF.
С уважением Владимир RX3DQX
06.08.2007, 15:44 #2214Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
06.08.2007, 17:56 #2215Very High Power
- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Давайте уважаемые останемся каждый при своем мнении!
Мои просьбы отнюдь не глупы и никак не мешают вам и дальше пользоваться логом как вам удобно! Многие как правило используют его только для тихой домашней работы я же его гоняю по экспедициям и другим экстремальным мероприятиям. И естественно хочется что бы он был удобен и оптимален. Спасибо автору - с него пример нужно брать другим как он реагирует на предложения. Лог сделал грандиозный скачок вперед за последний год.
А тем кто редко заглядывает в этот форум - иногда лишь с целью кого-то поставить на место - конкретный совет! Скачали версию - работает она у вас стабильно, оставьте в покое тех кому не безразлично развитие лога дальше
И не надо тогда спорить и давать умные советы. Ничего личного :-)
Володя спасибо Вам огромное!!
Теперь все как надо!!!
Единственно почему то кластер показывает частоту в таком виде - если частота например 7082 - он показывает как 708,2 если 14205 то как 1420,5
Как то непривычноПоследний раз редактировалось RD3M; 06.08.2007 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Артемий
06.08.2007, 19:57 #2216Very High Power
- 23.09.2006
- 1,320
- 418
- 1113
Честно говоря я не навязывал своего мнения, я просто его высказал.
Опять же не кто и не говорил что здесь кто то глупый.
Сейчас многие ездят и также используют этот лог. И дальше что......
поверьте все хотят чтобы лог был удобен во всех отношениях.
может повторюсь, но здесь тупых и глупых вроде как и нет.
Я просто не пойму, форум вроде для общения и обсуждения данного лога, а не для амбициозных высказываний и вроде ни где не написано что нельзя просто высказать свое мнение. В целом решать автору что нужно, а что нет. И поверьте мне так кажется если человек зашел на этот форум и высказал просто свое мнение по теме данной ветки, значит ему лог совсем даже не безразличен.
с уважением Владимир RX3DQX
06.08.2007, 23:44 #2217Very High Power
- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Да я вроде не пытался какие-то амбиции обозначить. Просто я считаю что есть еще то что можно улучшить и дошлифовать и если кто-то говорит что это все не нужно и зачем и для чего я просто реагирую! Мне эта программа самому стала как родная пусть я и не автор её (хотя стараюсь вносить посильное участие). Поэтому возможно такая слегка болезненная реакция.
Вообще вызову на дуэль любого кто скажет что это не лучший лог
73! Артемий
07.08.2007, 00:23 #2218Very High Power
- 23.09.2006
- 1,320
- 418
- 1113
для UA3MQM
Согласен с тобой Артем, лог просто супер.
Просто ответ прозвучал немного резковат, на столь безобидное сообщение.
В цлом
Было бы здорово еще сделать сетевую поддержку для соревнований для работы с 2-4 мест и вести один лог в он-лайне.
P.S. Артем, а началась рассылка QSL за OX/NA1SA?
07.08.2007, 08:27 #2219
07.08.2007, 08:30 #2220SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
«Лапухнулся», вместо сотни разделил на тысячу.
Тестовая версия ur5eqfupdate_v15_7_aug_07, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Пробуйте.
Добавил (изменил):
Сделал в «цифровом » модуле работу телеграфом, самостоятельно, без CWType. Скорость регулируется: PgUp – PgDn. Настройки PTT и ключевания, в настройках PTT цифрового модуля.
Переключение, в трансивере модуляции, в зависимости от вида в «цифровом» модуле. Переключение производится на основании таблицы частот см. «Freq map» в настройках телнета. Если в этой таблице не находит нужного вида – устанавливает режим SSB.
Синхронизацию времени, пока только с одним сервером - 'SyncNetTime':
а. При посылке запроса WWW DX Кластеру.
б. При коннекте с Телнет кластером.
в. При запуске модуля «Beacon».
Все это делается при наличии соединения с Интернет.UR5EQF
4983Спасибо
