Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2281
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF
    Владимир большое спасибо, что смогли реализовать в цифровом модуле автоматическое переключение трансивера в режим необходимый для работы в выбранной MODE.
    Если возможно устраните следующее неудобство. В цифровом модуле после выбора режима работы CW, после обработки макроса автоматически не очищается окно передачи. Также не очищается окно передачи, если в макрос ввести команду <CLEARTWINDOW>. Очень неудобно, приходится каждый раз принудительно очищать окно передачи. Правда после перезапуска режима CW из цифрового модуля, любой макрос запущенный впервые, отрабатывается нормально и окно передачи очищается, а все последующие макросы передаются но не очищаются, а накапливаются и передаются совместно с новыми повторно.
    Спасибо что вернули работу телеграфом из цифрового модуля через CWTYPE т.к манипулирую через LPT.
    Владимир! после введения <RX> во все макросы все заработало. Просто при работе CW через CW машину команда <RX> не требуется.
    Правда всё же неудобство осталось т.к я весь текст передачи формирую нажатием нескольких макросов, получается что после каждого макроса очищается окно передачи и надо дожидаться когда отработает один макрос и лишь потом нажимать другой. В общем так не удобно но работать можно. Былобы гораздо лучше если окно передачи очищалось автоматически после передачи последнего символа из окна передачи и автоматически происходил переход на прием без дополнительной команда <RX>, как в Advenced CW Mechine
  3. #2282
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Так сортируются строки. 10, 14, 21, 28 – в таблице строки.
    Числа: 14 больше 7.
    Строки: 7 больше 14.
    Я не знаю где строки а где числа.....
    Я понимаю по тупому - нажал на заголовок столбца и у меня диапазоны должны встать 1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28
    Нажал обратную сортировку должно быть 28-24-21-18-14-10-7-3,5-1,8
    А у меня в кластере все как на рисунке что вчера присылал
    А когда сортировка начинается с 7 потом идет 3,5 потом 28 потом 14 это называется НЕ ПО ПОРЯДКУ!!! а вразнобой
  4. #2283
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Здесь дело не в макросе «<CLEARTWINDOW>».
    В этой версии немного изменил алгоритм передачи текста в режиме CW.
    После передачи всех символов из «передающего» окна, трансивер остается в режиме передачи. Это сделано для возможности передачи, не только макросов, но и произвольного текста с клавиатуры. В этом случае, переход на прием производится нажатием соответствующей клавиши.
    А все макросы, если это необходимо, рекомендуется дополнить командой <RX>:
    <TX>
    <MYCALL><RX>
    Сейчас алгоритм обработки макросов, при работе «цифрой» и CW, одинаков.
    Добавлено через 6 минут
    Согласен, но так и останется.
    Так нужно по «техническим» соображениям.
    Это поле нужно только для группировки.
    Если Вы не пользуетесь группировкой, а Вы ей не пользуетесь, уберите это поле, и проблем у Вас не будет.
  5. #2284
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Нет я наверное тупой!!!
    У меня и по полю где идет точная частота сортировка не работает!!!!
    Я бы рад хотя бы там отсортировать
    А там та же самая картина
    Группировка у меня давно убрана
    То есть у меня сортировка работает только в пределах диапазона - а сами диапазоны друг за другом как правильно не встают
  6. #2285
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ничего подобного, добавлять макросы можно, алгоритм обработки макросов одинаков для работы «цифрой и CW».
  7. #2286
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Здравствуйте Владимир! Спасибо за LOG!
    Замеченные проблемы.
    После установки v.15 не грузится DX-кластер. Кнопки "Показать ..." и "Отправить" запали (серые). Кнопка "Обновить" загружает старую информацию. Откат до v.14ххх всё работает. В настройках Проки сервера ввод пароля прямым текстом (вместо *).
    Владимир.
  8. #2287
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я постоянно работаю в www Dx кластере, там таким же «неправильным» образом организована сортировка. Но это мне ни разу не создало неудобств в работе.
    Поверьте, если б я испытал какой то дискомфорт, я немедленно внес соответствующие изменения в программу.
    Из практики:
    Я, прежде всего, смотрю на позывной, а частота меня не интересует, отображение не нужных мне диапазонов я отключил в настройках. Кликнул, по заинтересовавшей меня
    строке, и работаю……………….
    А каким образом выполнена сортировка, мне …………….
    Я сделал соответствующие изменения, выложил обновленную 15-ю версию.
    Добавлено через 3 минуты
    Владимир.
    Работают оба кластера.
    Если Вы заметили, мы обсуждаем тему сортировки данных в кластерах.
    И само собой разумеется, самого утра работаем в обеих кластерах.
  9. #2288
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Вот теперь все отлично. Прошу прощения за упрямство :-)
  10. #2289
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Но будут еще проблема с сортировкой по времени, при наступлении новых суток.
  11. #2290
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Я понимаю, что кластера у Вас работают.
    У меня Интернет функции LOGa работают до версии 15_31_jul, следующий
    update на v15_6_aug и следующие за ним версии, Интернет функции LOGa пропадают. Вызов "Маяков" LOG зависает, про кластер уже говорил. Про Telnet ничего сказать не могу, он оключен на ISA сервере.
    Интерет сам по себе работает без проблем. Я не настаиваю на какой-то неотложной помощи, просто сообщаю для информации.
    С наилучшими пожеланиями,
    Владимир.
  12. #2291
    22.03.2007
    Смоленск
    75
    16
    3
    Все.Убился.Не могу понять как убрать белое поле с неровным нижнем краем напротив "Территория".Я уже все сносил и ставил снова начиная с 10й версии до 15й.В тоже время посмотрел экраны некоторых пользователей-у них все нормально.Может я пропустил какой-то апдейт? Подскажите.С уважением.
    Изображения Изображения
  13. #2292
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    В последней версии телеграф опять через Cwtype;
    Владимир а что нельзя оставить эту функцию постоянно?
    с уважением Владимир.
  14. #2293
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Владимир.
    Я понял, во всех этих случаях производится попытка синхронизация времени через Интернет.
    Может у Вас, эта служба отключена?
    Смотрите: «Мой компьютер», «Управление», «Службы», «Служба времени Windows».
    Или Ваш «Прокси» не позволяет этого.
    В любом случае, причина в невозможности выполнить синхронизацию времени.
    Сделаю возможность отключения этой функции.
    Добавлено через 1 минуту
    Не мучайтесь, так и есть. Цвет поля «Территория» не меняется.
    Исправил, следующей, тестовой, версии будет.
    Версия будет или сегодня или завтра утром.
    Пока так и будет.
    Мне хотелось сделать свой модуль, но управлять телеграфным ключом через OmniRig, у меня не получилось, получилось, но через "одно место".
    На прямую, на любой порт – нет проблем, а OmniRig……….
    Писал автору, но ответа не последовало.
  15. #2294
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    телнет
    to UR5EQF
    Кстати после последнего обновления у меня все споты почему-то идут одного цвета????
    Странно....
  16. #2295
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    to UR5EQF
    Странно....
    Я и не заметил.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
