Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17281
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Почему то лог перестал в инет "ходить". Ни в кластер, ни прогнозы...
    Что я опять пропустил, не то нажал? Плиз...
    "перестал ходить в инет" вообще или только в кластер?
    в целом, для работы с инетом должно быть так:
    п.16034. UR5EQF: Программа обращается в Интернет с помощью средств операционной системы. Т.е. Если на вашем компьютере правильно настроен и работает Internet Explorer то и программа будет работать с Инетом.
    Еще раз повторю Internet Explorer , не Опера, не Mozilla Firefox, а Internet Explorer
    Добавлено через 38 секунд
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    смысл в этом сообщении?... смахивает на - "подайте, кто может" кому нужно - нажмут...
    P.S. Коллеги, не нужно мне нажимать на эту кнопочку ... готов поделиться всеми своими "спасибками" с желающими... могу отдать все UV5EOE, если ему сильно нужно сорри за ОФФ...
    +1
    Последний раз редактировалось UX8IW; 25.08.2011 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    Борис (UX8IW)
    http://ux8iw.ucoz.com/, http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
  3. #17282
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    "Шютка-юмор" (с)
    Ну да ладно. Сделаю выводы
  4. #17283
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Да, такая проблема есть, с некоторыми звуковыми платами. Раньше такая проблема решалась установкой драйверов на звуковую плату.
    А вот с этими звуковыми платами проблема, пробовал на трех компьютерах и на всех есть несовпадение частот от 5 до 50Гц.
    Устраняю это подбором "Txoffset".
    Вложение 55281
    Владимир, пробовал я так делать, отдельной звуковой платы у меня нет, все на материнке, ставил галку в "Full Duplex", устанавливал там это значение -26гц. И как-то мне это не понравилось, а именно с этим Full Duplex'ом у меня передаваемый текст перестал появляться в окне приема, а я к этому привык и чувствовал себя как-то некомфортно, поэтому этим Full Duplex'ом не пользуюсь, а установил значение -26гц в PTT Setup'е, при этом на передаче режим NET сам отключается и идет передача на 26 гц ниже частоты приема (т.е. на самом деле как раз на нужной частоте), а при приеме режим NET снова восстанавливается автоматически.
    Забыл написать, что у меня старая версия 3.12.
    Прочел также приведенную выше RV9UDO (спасибо!) статью про калибровку звуковой карты, честно говоря, не понял, в чем калибровка заключается, потом, у меня ни одной из перечисленных там программ нет. Стал пробовать в HRD+DM780, там есть такая мода - калибровка, но тоже пока не разобрался, что и как делать.
  5. #17284
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...С новой материнской платой я вдруг обнаружил, что частота передачи на 26-27 гц выше частоты приема. Скорректировать удалось только установив в РТТ Setup коррекцию в -26 гц. Как я понимаю, от программы лога это не зависит, просто любопытна причина несовпадения частот, чем это определяется, от чего зависит?
    Sorry for writting in english as it is hard work to me to write more then a few characters in russian alphabet. Can I ask somebody for translation into русский язык please?
    George, which OS are you using? Some Windows versions (ie. XP) have problems with sample rates other then 48 kHz and their derivates. Try sample rate 12 kHz instead of 11.025 Hz and tell us please if it works.
  6. #17285
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    Hi Mirek,
    Thanks for your info. I have Windows XP on my computer. I'll try your suggestion this evening and let you know. Interesting issue.
    По-русски. Мирек OK4FX говорит, что некоторые версии операционной системы Windows (в частности ХР) имеют проблемы, когда частота отсчетов (не уверен в правильности термина по-русски ) отличается от 48кгц или фракций этой частоты. Он предложил установить частоту отсчетов в 12 кгц вместо 11.025 и попробовать. Я ответил, что это интересная информация, у меня как раз Windows XP на компьютере, и я попробую это сегодня вечером.
    Последний раз редактировалось N2HO; 25.08.2011 в 19:01.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  7. #17286
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Георгий, я проще всё это настраиваю (может, правда, несколько дедовским способом). Подаю на вход звуковухи НЧ сигнал со стабильного генератора (использовал выход ЗГ из осциллографа С1-67). Параллельно измеряю частоту частотомером Ч3-54 и смотрю на водопаде на какой частоте принимает этот сигнал программа. Если частота отличается от измеренной, то корректирую её в sample freq, добиваясь одинаковых показаний. Затем, переведя прогу в режим ТХ, измеряю частоту на выходе звуковой карты. При отличии - корректирую TxOffset. Всё на этом. Жалоб и проблем не возникало. Для другой звуковухи - показания тоже другие.
  8. #17287
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ...ставил галку в "Full Duplex", устанавливал там это значение -26гц. И как-то мне это не понравилось, а именно с этим Full Duplex'ом у меня передаваемый текст перестал появляться в окне приема...
    Георгий, после настройки карты в режиме "Full Duplex" галку нужно снимать, иначе будет то, что вы описываете дальше.
    Подробнее можно почитать здесь:
    Изображения Изображения
  9. #17288
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    Борис, дело в том, что после занесения в TXoffset коррекции и снятия галки я пробовал давать CQ, так отвечали мне все также где-то на 25-26 гц выше, несмотря на коррекцию. Помогло только смещение на эту частоту в PTT setup, как я выше доложил.
    Поэкспериментирую еще сегодня вечером после работы (между нами 7 часов разницы по времени , у нас сейчас 2 часа дня).
    Последний раз редактировалось N2HO; 25.08.2011 в 22:01.
  10. #17289
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    To: OK4FX
    Hi Mirek,
    Your suggestion worked just fine!! I set that sampling frequency to 12000 hz and now RX/TX frequencies are exactly the same! Thanks for that excellent advice! Tested on several QSOs. Shift in PTT Setup was set to 0. TXoffset was also set to 0. OS is Windows XP Professional, Sp.2. Processor AMD Athlon 64 X2. UR5EQF log ver. 3.12 (old).
    Я сделал так, как предложил Mirek, OK4FX, т.е. установил в настройках звуковой карты частоту отсчетов в 12000гц вместо стандартной 11025гц, и все заработало как надо! Замечательный совет, спасибо Миреку! Проверил на нескольких QSO. Смещение в PTT Setup установил в 0, так же, как и TXoffset.
    Операционка Windows XP Professional, Sp.2. Процессор AMD Athlon 64 X2. Версия UR5EQF программы лога - 3.12.
    Последний раз редактировалось N2HO; 26.08.2011 в 05:40.
  11. #17290
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    To: OK4FX
    You are welcome!
  12. #17291
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это значение нужно устанавливать не на 25, а приблизительно на 25*5.
    Цитирую из файла помощи:
    Настройка звуковой карты
    Top Previous Next
    2. Опция «Full-duplex» (полный дуплекс).
    п.10266. UR5EQF: Добавил опцию «Full-duplex» (полный дуплекс). Цифровой модуль – Конфигурация – Настройка звуковой карты.
    Эта опция поможет Вам проконтролировать и при необходимости устранить несовпадения частот приема и передачи.
    Как это делать:
    1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка PTT, установите значение RIT=0.
    2. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, установите флаг «Full-duplex», канал приема выберите «Моно микшер», закройте эту форму. Этим мы программно соединяем вход звуковой карты с ее выходом. После этого будет очень хорошо видно на водопаде,на каких частотах идет передача и прием.
    3. Кнопки AFC и ATC должны быть нажаты, NET - выключена. Частоты RX, TX должны изначально совпадать. Включите передачу в режиме bpsk.
    Если есть несовпадение частот приема и передачи:
    1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, подбирая значение TXOFFSET, добейтесь полного совпадения частот приема и передачи. Один герц на водопаде, приблизительно, соответствует 5Гц-ам TXOFFSET.
    2. Снимите флаг «Full-duplex», канал приема выберите тот, который был до начала настройки, закройте эту форму.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Не знаю почему, но после переустановки системы, у меня несовпадение частот приема и передачи составило 14Гц. Пришлось добавить эту опцию
    Добавлено через 3 минуты
    Ну а это "по взрослому"!!!
    Добавлено через 17 минут
    Вроде правильно, но есть одно но!!! В способе предложенном OK4FX и пусть моим.
    Мы не знаем знаем какая частота верная, приема или передачи, в первом варианте мы подбираем частоту приема, а во втором частоту передачи.
    На мой взгляд самый правильный способ предложил RA4HRZ http://forum.qrz.ru/post571754-17289.html, но нужны приборы, а они не у всех есть.
    Верный способ предлагает RV9UDO: http://forum.qrz.ru/post571462-17276.html - нужно выполнить калибровку звуковой карты, т.е. подобрать частоту приема, она у нас по умолчанию 11025Гц( может ее нужно будет установить в значение 12000, а может и нет), а после этого подбирать смещение частоты передачи "TXoffset"
  13. #17292
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Уважаемый Владимир UR5EQF #17197 написал Вам два письма, ответа пока нет, как с вами связаться?
  14. #17293
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ваши письма попали в спам.
    Выслал Вам программу.
  15. #17294
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Получил, спасибо за оперативность!!!
  16. #17295
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не пойму, в чем дело. В последней версии лог иногда перестает показывать повторные QSO. Спасает перезапуск лога. ОС - Винда 7.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
