- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.05.2011, 10:26 #16531Заблокирован
- 29.05.2010
- Пермь
- 73
- 273
- 36
- 21
09.05.2011, 10:44 #16532
09.05.2011, 20:38 #16533Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Спасибо подсказавшим, в данном случае так и оказалось по синему движок был вниз до конца. Товарищ говорил, что вообще цифру не запускал, а по умолчанию с водопадом ведь все в порядке
, видимо запускал и этот движок зачем-то двинул вниз до упора. Зачем только не понятно т.к. САТ интерфейса не было и по аудио соединения тоже.
На счет того что звуковая карта на цвет не влияет теоретически это так, но один раз такое было пока родные дрова от звуковой карты не поставили.
Ещё раз спасибо вопрос снят!73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
09.05.2011, 21:13 #16534Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Наверно так и есть, по умолчанию синий цвет, после установки с "нуля" лога тоже цвет фона синий...
ex RV6AMV, RW6DJ
11.05.2011, 20:54 #16535
нарисовалась проблема следующего характера - при нажатии кнопки "поиск позывного в интернет" выкидывает графы пустые без инфо по корреспонденту, как можно наладить?
С уважением, Иван R9YZ.
11.05.2011, 21:20 #16536SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.05.2011, 21:13 #16537
всем привет ! обновился до версии 3.29-7 и заметил что все сработаные сввязи автоматом лог сам отправляет на eQSL. . отключить есть возможность или нет ?
спасибо!
в настройках искал не нашёл!Николай
12.05.2011, 21:23 #16538Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Есть проблема - при работе цифрой, в случае переключения лога на 10 мГц с любого диапазона, макросы автоматом заменяются на те, что по умолчанию есть в программе.
Чтобы появились собственные макросы приходится закрывать цифровой модуль, а затем снова открывать.
Как это можно исправить?
Спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
12.05.2011, 21:29 #16539
12.05.2011, 21:45 #16540Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Что именно проверить и на что обратить внимание?
12.05.2011, 21:52 #16541SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.05.2011, 22:21 #16542Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.05.2011, 22:53 #16543
ребята спасибо ! а то я что то аж потерялся . раньше вроде небыло такого . работал в старых версиях 3.28 проблем не было , а тут обновился по ошибке и загрустил. нарисовалась проблема , отправляю на E QSL а мне выдаёт что дубли начал разбираться и понял что лог сам отправляет , а где отключить не нашёл . теперь понял где и что спасибо подсказали.
проблем нет ! работаем дальше!Николай
12.05.2011, 23:27 #16544Very High Power
- 07.08.2005
- 1,296
- 374
- 613
Владимир Николаевич UR5EQF,никак не получается выключить функцию подстановки инфо из базы,там иной раз такую ахинею вставляет,вместо имени индекс или ещё там чего,лучше уж никак чем так..прошу пардона что здесь вопрошаю,но в скайпе Вас никак не застану.
RX3AGD Dima
12.05.2011, 23:52 #16545Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
4983Спасибо
