Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17206
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Да нет, я пробывал по разному и USB и USB_L и LSB ,LSB_L ,DIGI, ну никак ставллю
    управление модуляциеей со спот переключается но тогда не переключается кнопкой
    на трансивере или на omni rig. Наверное у меня голова уже глючитю
  3. #17207
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    23 06 переустановил лог теперь цыфра переключается только с трансивера с ОМНИ-РИГ нет поставил другую версию 1.9 и опять ничего. Спокйной ночи утро вечера мудренее.
    Суважением Александр.
  4. #17208
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    106
    82
    85
    RDA
    Цитата Сообщение от RZ3LA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги,подскажите как установить новую базу с RDA районами или попросить автора лога в очередной версии это сделать.
    Новая будет через 4 года.
    А та, которая действует с 01.03.2010 есть на сайте UR5EQF. Найдите ссылку Дипломы от RU3UM. Что и как сделать описано в подсказке на той же странице.
    Удачи! Владимир, de RU3U (ex RU3UM).
  5. #17209
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Про FT-950 очень много написано в файле с вопросами и ответами к логу http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_17_02_11PDF.pdf, например:
  6. #17210
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    При обновлении RDA c www.r6x.ru /rda.txt в корневом каталоге лога создается файл rda.txt.Почему-то при вводе позывных в лог,которые есть в этом файле,но нет во внутреннем справочнике, RDA не определяется...И может можно как-то импортировать свою базу из текстового формата в лог?
  7. #17211
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Thumbs up
    Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 16 августа 2011 года, содержит 44423 позывных из 337 стран по списку DXCC).
    Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
    P.S. Не забываем жать кнопочку в правом нижнем углу сообщения
    Вложения Вложения
  8. #17212
    19.08.2005
    880
    178
    148
    В каком файле программы хранятся макросы для цифры?
    Чтоб сохранить и при слете системы восстановить (перезаписать)
    Извините если вопрос повторился
    С Уважением
  9. #17213
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    ...UR5EQF_Log 3\MMvariMacro.ini - обычные
    ...UR5EQF_Log 3\MMvariMacroContest.ini - для соревнований
    но лучше пользоваться утилитой UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
  10. #17214
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот такая картинка открылась. Кто накосячил?
  11. #17215
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И ещё одна. Внешних баз данных не подключал. Наткнулся чисто случайно. работал на 30-ке в цифре. На водопаде появился позывной UR5EPV. Далее ручку покрутил - дает вызов KB9UMT. Сработал с ним, оператор DON. А лог мне выдал имя совсем другое. Запросил данные из интернета - лог выдал вот такое. При последовательном наборе позывных KB9OMT и KB9UMT выходит одна и таже фото (QSL-карточка KB9UMT).
    А причем здесь фото UR5EPV - вообще не пойму.
  12. #17216
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    А в чём Вы видите "косяк"? В фото, или что-то другое?
    Эти же данные в QRZ.COM.
    А фото открывается крайнего корреспондента, чьё фото имеется в базе.
    Разница в Ваших скринах зависит от того, какие перед просмотром вводились другие позывные. Поиграйтесь ещё...
  13. #17217
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В окне позывного набран KB0UMT, а фото UR5EPV. Во втором случае в окне позывного набран KB9OMT , а фото QSL-карточки KB9UMT.
  14. #17218
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Ни у KB0UMT, ни у KB9OMT нет фото на QRZ.COM.
    Вот они и не показываются.
    А "выскакивают" другие фотографии, из предыдущих последних вводимых, чьи фото есть в базе. Я так понимаю.
    Хотя мне тоже не всегда это нравится...лучше бы, если нет фото, так ничего бы и не показывалось...
    Я это давно уже заметил и привык как-то...
  15. #17219
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Сергей, здравствуйте, ещё поиграйтесь... И обратите внимание на надпись "No picture avallablе" какому позывному она приписана.
    Добавлено через 1 минуту
    Я так понимаю.
    Точно так.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 19.08.2011 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  16. #17220
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Показывает фото оператора которого Вы вводили до этого ,если нет фото того которого ввели в данный момент,так у всех ,никакого косяка нет
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
