Отправленные цветом выделяются вручную, например при групповом редактировании QSO. Ставятся соответствующие галочки.
Полученные выделяются цветом при получении CFM ,если в конфигурациях журнала в сервисах правильно забиты логин и пароль).
Ну хотя бы те, что приходят. Как сделать, чтобы они цветом выделялись? С уважением
Владимир, а в папке updateeQSLcc лога подтверждения есть?
Алексей, как я и предполагал, проблема разрешилась элементарно просто. В папке "Сервисы e-QSL и LotW" нажал на кнопку "Загрузить QSL, полученные после......" Нажал "Связаться с e-QSL" и все ранее полученные QSL из сервера e-QSL cc отметились в журнале жёлтым фоном. Так что спасибо всем коллегам, что навели на мысль, где нужно покопаться. Ещё раз с уважением и признательностью,
Владимир, так всё время и получаем подтверждения на LoTW и eQSL. В окошке дата последнего скачивания. Я на сервер редко хожу, только подтвердить SWL. А так всё время через кнопку СОЕДИНИТЬСЯ С eQSL или LoTW.
Так я вам про что и говорю! Никогда отправленные на eQSL не отмечались... никогда.
Если у вас стоИт отправка автоматом на eQSL, то это подразумевает, что QSLки ушли. И нигде они не отмечаются. По этому поводу, при жизни автора, с ним вели беседу - он ответил: будет вот так и ни как не иначе.
Так получается, Владимир, проблема у вас была с полученными, а не с отправленными.
Корректно надо вопрос то задавать ;) А то развели мы тут бодягу... и всё впустую ;)
Ну я выкладывал скрины части лога
Может и я что-то нет так понимаю? Давайте выяснять вместе:s7:
Давайте.
Выложите скрин окна лога тех qso где есть подтверждение. И захватите сверху в скрин строку с наименованиями столбцов. Это первый скрин.
Затем щёлкните пару раз на qso с подтверждением, откроется окно редактирования qso. Это будет второй скрин.
Интересно, где там будет стоять галка подтверждения.
Я уже несколько раз выкладывал. Не смотрели разве?
Извольте ещё:
http://clip2net.com/s/3pM9Oi1 8440c-clip-27kb.png
http://clip2net.com/s/3pMa8My b17fa-clip-31kb.png
http://clip2net.com/s/3pMamMB 747b4-clip-29kb.png
Всё правильно. QSLs - это отправлена бумагой. У вас и стоит галка "отправлено". Уберите эту точку - "Р" уйдёт.
Только при чём здесь сервис eQSL?
Если вы утверждаете, что бумагу не отправляете, то тогда понятия не имею как это "отправлено" у вас появляется. Могу предположить - шаловливые ручки ;)
Но eQSL тут точно не причём.
... если вам не нужны эти "отправлено", выберите фильтром все QSO с "отправлено" и снимите групповым редактированием отметку.
Всё будет чисто.
Делов то минута. ;)
