Да, действительно, все заработало, огромное спасибо!
Внутренний справочник лога UR5EQF:
Вложение 302860
Добрый день, когда то пытался запустит магнитофон который на панели ЛОГа ничего не получилось, недавно попытался еще раз, опять неудача, посему вопрос, подскажите пожалуйста что можно использовать для записи-воспроизведения при такой "хотелке" звук через RigExpert (USB) и на передачу что бы магнитофон при воспроизведении включал COM порт который управляет PTT через RigExpert или OmiRig. Может не совсем правильно написал но как то так. Магнитофоны попадались но включение на передачу вручную, и то не во всех есть выбор порта, управление через ВОКС не подходит.
Включение на передачу только через цифровой модуль с макросами. Там включение передачи прописать можно, а вот как указать путь в макросах для аудиофайлов не знаю.
Для воспроизведения аудио нужны записанные файлы. Куда их помещать и как прописать к ним путь в макросе х. з. :s7:
Добрый день !
Подскажите как в "автомате" "организовать" из лога файл adif чтобы были только все цифровые связи ?
Добрый вечер!
После переустановки системы, Win10-64, перестали отображаться подтвержденные связи с сервера Eqsl. Как можно исправить?
Спасибо!
Всем привет! Стала виснуть загрузка лога в состоянии показанном ниже, принудительная загрузка файла с сервера не помогает, такое впечатление что не находит соответствующего файла в логе. Прошу совета.Вложение 303006
Вот еще вылезло, GM4LER - Shetland Islands. В Менеджере базы префиксов так и отображается.
Но в главном окне просто как Scotland. Так и должно быть? В этот раз обновление базы не помогло.
На на DXCC есть отдельная територия - Shetland Islands?
Вложение 303018
