галку убрать
Вложение 303459
Вложение 303460
галку убрать
Вложение 303459
Вложение 303460
При загрузке программы-лога Ur5EQF, загрузка останавливается сообщением на скрине. Если закрыть сообщение загрузка успешно завершается.
Но callbook из интернета видимо не подгружается? Как решить эту проблему?Вложение 303696
При загрузке программы-лога Ur5EQF, загрузка останавливается сообщением на скрине.. --- ....... аналогично,через раз.
В настройках Вложение 303698 Вложение 303699
По этому адресу уже давно ничего нет. Совет - отключите ВСЕ автоматические загрузки. Лог загружаться будет за 10 секунд. Периодически обновляйте те базы, что вам интересны. Вложение 303700
Я бы не заморачивался если через раз, у меня ни разу не загрузился. Хотя не знаю где, какой обновленный файл смотреть.
Сейчас отключил.
Грузится быстрее, но как обновить внутренний справочник позывных? Чтобы не снести весь лог.
Вложение 303701
Прочитал буду пробовать
Callbook из интернета и внутренний справочник это две разные вещи. Первый это раньше готовился из платных колбуков от qrz.com и др., его уже давно нет, уберите с него галку, как рекомендовали выше. Внутренний справочник периодически обновляется и его выкладывают здесь на форуме.
Вложение 303702
Загрузил утилиту и DB от RA9CTV . При обновлении получилось то что на скрине, мои действия дальше?
Запустил программу DbEdit от имени администратора и внутренний лог обновился. Вопрос снят, всем спасибо!
Я думаю,что получилось
https://www.youtube.com/watch?v=DST5ta6tnug
DbEdit-1.0.0.16
Немного подработал, чуть ускорил обработку (секунд 10-15 выиграл).
Извеняюсь, выложил тестовую версию, которая не добавляла записи.
DbEdit-1.0.0.17
Ещё добавил визуализацию. Рядом с бегущей полоской будут бегущие цифры, красные - сколько проверено, зелёные - сколько добавлено новых.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 18 апреля 2021 года:
Вложение 303888
Список позывных из моего внутреннего справочника с первого октября по 31 декабря 2020 года,
которые загружали свои логи на сайт LOTW в эти даты.
Вложение 303889
Почему то стал оставаться позывной в окне лога после сохранения. Раньше окно "Позывной" после сохранения позывного в лог, очищалось. Ни как не пойму в чём дело.
Посоветуйте, кто знает, что делать
