Миша, я так и сказал, только почему то в конце предложения не поставил знак вопроса. :sorry:
на dxcc вроде нет
http://www.arrl.org/files/file/DXCC
VP8,LU,CE9,HF0,4K1* South Shetland Is. SA 73 13 241
а на wpx указан так
https://www.cqwpx.com/records
<option value='GM/s' >GM/s -- Shetland</option>
<option value='VP8/h' >VP8/h -- South Shetland</option>
либо через плагин Олега callbook для UR5EQF_Log3 в шапке
либо
-qrz.ru
-qrz.com
-qrzcq.com
либо в сообщениях форума этого топика от пользователя RA9CTV - внутренний справочник DB, распаковать и заменить у себя в логе
например https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1792610
Коль файлик мой маловат,то пришлите свой для увеличения моего и обновления в нём информации.
Мы внимательно и беспристрастно его изучим.
Загрузить файл можно мне на почтовый ящик или прямо здесь.
73.
Если вы в своем файле уверены, можно не менять, а добавить с помощью утилиты Олега DbEdit
При выходе новых файлов DB от RA9CTV продолжаете добавлять их к вашей базе.
А как подправить R800ANP KO47DT PS-01
Леонид, это просто-завтра подскажу.
После контеста нужно сделать отчет. Оффлайн ввожу данные в Лог. Записывал данные на бумаге, время записал в UTC.
При вводе данных на окошке ВРЕМЯ убрал все галки, чтоб мое выставленное время вводилось в Лог без минусования 3 часа. Но все одно -при записи в лог время вводится минус 3 часа. Пробовал галки ВРЕМЯ выставлять/убирать - не помогает...
Почему так? Где поправить?
Снимите эти галки. В журнал будет вноситься то время, которое будет установлено в поле UTC
Ввод нового QSO
Обновлённый файл пользователей LOTW по 11 апреля 2021 года:
Вложение 303455
Я читал Ваш хелп...Там, об этом указано. Но у меня почему-то не работает, как положено. Снимаю галки, пишу время в УТСи,должно без изменений попасть в столбик ВРЕМЯ-Но все одно в Логе столбик ВРЕМЯ оно минусуется в 3 часа
Получается такая ситуация, что нужно в системном времени ВИН нужно установить часовой сдвиг 0 часов тогда будет заноситься точно
Как при групповом редактировании прибавить/убавить время на N минут?
Выделяю 30 ЩСО и пытаюсь убавить время на 3 мин в каждом. Но только прибавляет в одном ЩСО...:que: где убавить непонятно,,.
А что выставить в окне чтоб убавить на 3 мин?
Я забыл Вам указать, что я вставляю данные при включенном модуле CW-SSB и интерфейсе SWL_EQF.
В модуле есть свое окно времени и сдвига. Видимо, нужно здесь выставлять число 0 в сдвиге времени. Тогда, в Лог будет верно попадать с бумажной записи мое время в UTC.
