Немного пошаманим, не хочется менять.
Программа TQSL предупреждает вас (за 60 дней до окончания), что срок действия сертификата истекает или истек. Зайдите в свой аккаунт и посмотрите, на какой период вам выдан сертификат.
Вам нужно посылать запрос на обновление сертификата.
Как это сделать и много другой информации по работе лога с TQSL можно найти в этом хелпе:
Файл помощи "Импорт-экспорт информации, обмен LotW, eQSL в UR5EQF_Log"
Вложение 177518
Да не как-будто, а обрезает .net:
Вложение 177520
Кроме того не хватает ещё одного чек-бокса. У вас какая версия лога?
Возможно это что-то с реестром....
Я думаю, нужно удалить лог, удалить все записи в реестре с именем UR5EQF и заново установить программу журнала.
Предварительно сделайте копию папки с логом.
[QUOTE=UX8IW;1309278]Программа TQSL предупреждает вас (за 60 дней до окончания), что срок действия сертификата истекает или истек. Зайдите в свой аккаунт и посмотрите, на какой период вам выдан сертификат.
В LOTW сроки сертификатов:Вложение 177524
В TQSL Вложение 177525
при загрузке ранее сохранённого р12 пишет код ошибки 44. Значит необходимо заменить сертификат получением tg6 с сервера LOTW-это будет правильно?
a-b -заменить сертификат
Спасибо всем, запрос отправил, жду.
Операционка Windows XP. Выход трансивера подключен к микрофонному входу звуковой карты.
Каждый раз при запуске модуля "Цифровые моды" приходится вручную, через - Настройка аудиопараметров-Аудио-Громкость
ставить галочку на Микрофоне.
Если подключить трансивер на Линейный вход, то один раз выставил и больше не сбрасывается.
Галочка на опции Использовать только устройства по умолчанию не стоит, т.к. установлены 2 звуковые карты, если выставить, то программы использующие выход звука начинают дурить.
И такая фигня(сброс настройки микрофонного входа) только в UR5EQF, в остальных программах-логах, все нормально.
Что можно предпринять?
Вообще-то выход трансивера подключается к линейному входу ЗК. А вход - к линейному выходу ЗК.
Вложение 177554
Вложение 177556
