- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.04.2015, 08:30 #28861
18.04.2015, 08:32 #28862Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
У меня сразу еще вопрос. При запуске UR5EQF лога он постоянно лезет в интернет что-то скачивать и сильно тормозит загрузку на медленном компьютере. Как сделать чтобы программа вообще не ходила в интернет за обновлениями баз если мне это в данный момент не нужно? Все галочки в настройках программы по поводу загрузки обновлений и спиской у меня сняты но он все равно что-то грузит.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
18.04.2015, 08:46 #28863Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
скачайте обновление http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-60f.zip
18.04.2015, 08:47 #28864Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
скачайте последнее обновление http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-60h.zip и проблема запроса регистрации будет решена.
Владимир опередил. я думаю что лучше ставить последнее обновление - в нем ведь уже содержатся все предыдущие?
кстати - на работе лог установлен на ноут древний пень 4, хр-шку еле тянет но работает - при запуске лога хоть с инетом для обновлений хоть без инета - все происходит достаточно шустро.Последний раз редактировалось UN7LAP; 18.04.2015 в 08:51.
18.04.2015, 16:12 #28865Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
18.04.2015, 16:16 #28866Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
18.04.2015, 16:33 #28867радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Alex RW3CW Может процессор не тянет? Посмотрите загрузку процессора при воспроизведении спотов.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
18.04.2015, 16:35 #28868Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
18.04.2015, 17:41 #28869Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
18.04.2015, 18:07 #28870
18.04.2015, 19:05 #28871Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Чего это вдруг в ХР используется 2ГБ? Я про такое ничего не слышал. В 32 битных ХП и Семерке один процесс не может использовать больше 2ГБ памяти, это да. 64битная ХП бессмысленна как ОС, а вот 7-64 для Ваших 6ГБ ОЗУ как раз то что надо. Звук рвется скорее всего из-за кривой настройки аудиосистемы. Возможно Вы поставили ASIO драйвера в систему. Они не всегда корректно работают. Попробуйте обновить драйвер звука, посмотрите что за DirectX стоит. Возможно настройка буферов для звука у вас неправильная. Если поставить мало то может и на быстрой системе рвать звук.
18.04.2015, 20:11 #28872Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
To RA9X
Виталий, возможности ОС лучше будет обсуждать на других форумах со специалистами IT.
Я не специалист, обычный пользователь.
А с драйверами похоже придется разбираться.
Выявилась только что интересная деталь. Во время связи по Скайпу споты
объявлялись без искажений! Разговор по Скайпу закончил - споты стали рваться. HI!
3! Alex RW3CW ex RW4CW
18.04.2015, 20:57 #28873
18.04.2015, 21:32 #28874Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
Драйвера или настройки микшера. У семёрки вообще аудиоподсистема через не то место сделана. Там есть галочка отключить все эффекты.
19.04.2015, 08:47 #28875Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
4983Спасибо
. У меня всё легко "катается" без всяких тормозов, без "звук рвётся", на стареньком ноуте "HP" 2002 г. выпуска, с ОЗУ 512 мб., специально для радио держу, для выездов.
