Ну я и перехожу по ссылке "Создать аккаунт", а форма заполнения где указывается позывной и название программы в которой будете использовать XML API
не появляется а вываливает сообщения которое я показал выше.
Находясь в своём кабинете идите на поиск и наберите свой позывной и что-нибудь отредактируйте (к примеру заново наберите имя) и обновите информацию. После этого попробуйте. У Вас не привязана запись в qrz-колбуке к вашему кабинету.
1. при вводе позывного в ПОЗЫВНОЙ у меня на глобусе не выходит номер клуба. Только позывной... Почему?-не знаю. Файлы списков лежат в корневой папке.
2.по этому способу Вы идет от "противного" т.е. вводите позывные индивидуально и смотрите есть ли он член клуба. А в моем случае в логе уже имеются ранее сработанные ЩСО, среди которых есть коллы членов клуба и есть общ. список членов. Неужели, нет простого способа отфильтровать ЩСО из лога, оставив только ЩСО с членами клуба? А затем вывести данные в файле TXT или CBR. Не нужно АДИ или ЭКСЕЛЬ ...
То же неудобно, т. к. файл Эксель нужно потом перевести текстовый файл определенного вида - файл ЗАЯВКИ. Опять ручная работа....
Вопрос Олегу
Может ли лог выводить в окне лога позывные по "маске" первых букв префиксов?
Например, набираешь в ПОЗЫВНОЙ UA1 и в окно повторов лога заносятся все сработанные позывные с префиксом UA1 в хронологической последовательности от ближней даты к дальней.
Так, сделано в логНХ. Очень удобно ...
Откройте в блокноте файл friends.ini и посмотрите, что там записано.
Для лога нужен критерий по какому полю производить выборку. Просто по списку лог не умеет (автор не делал).
Забыл про окно Quick search. Клик в окне журнала и просто начните набирать к примеру UA1, то получим
Вложение 185655
Нет только полное совпадение.
И это уже не исправить.
записаны позывные и клубные номера 3-х клубов...
Все ли я сделал правильно для вывода клубного номера:
1. поместил friends.ini в корневой каталог
2. поставил галочку в УСТАНОВКИ-ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИЮ из файла " friends.ini"
3. включил изображение карты
4. ввел позывной в окне ПОЗЫВНОЙ
должно показать инфо о членстве на карте рядом с позывным.У меня не показывает...
Может что-то пропустил?
вопрос:
как вывести окошечко "QUICK SEARCH"?
Ок.
Ну, и хитро запрятано...
Вполне возможно делать выборку. В фильтрах в окне позывной прописать UA1_% и лог выдаст все позывные начинающиеся с UA1. То чего хочет RX1AG
Правила поиска:
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, b_t будет соответствовать словам bat или bit, но не будет соответствовать brat.
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
Например:
%p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
%p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
%p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
Например, нужно найти в логе все связи с японскими радиолюбителями из первого района, которые содержат в позывном символы J*1***.
Поставьте галочку в поле DXCC и выберите страну JA, чтобы в окно лога не попали позывные с префиксами JT, JW, JD и других стран.
Поставьте галочку в поле "Позывной", наберите в строке J_1_%, или J_1%, или J%1%, затем нажмите клавишу "ВКЛ". Результат выводится в окно "Журнал".
Валентин, у вас так?:
Вложение 185697
Вложение 185698
результат:
Вложение 185699
