В таком варианте выбирает позывные с которыми есть 20 связей.
Если поставить 8 - будет выбирать станции с которыми проведено 8 связей и т.д.
Список рабочих кластерных узлов - файл nodelist.dat (rar)
Борис,
Большущее Вам спасибо !
Андрей
UB3A
Подсчет количества "уникальных" позывных в логе после экспорта журнала в EXCEL:
используется формула =СУММПРОИЗВ((F2:Fконечное<>"")/СЧЁТЕСЛИ(F2:Fконечное;F2:Fконечное)) - если, например: "позывные" в колонке F
Вложение 172774
Вложение 172775
Не совсем правильно, это инструмент для расчета количества бумажных карточек для печати, в данном случае при печати на карточку 20-ти позывных корреспондента.
Количество "уникальных" позывных будет совпадать с количеством QSL, (при этом расчете), если повторов с корреспондентом было до 32-х связей, если более, то совпадения уже не будет.
Для точного расчета количества "уникальных" позывных нужно выгружать журнал в EXCEL и рассчитывать по выше приведенной формуле. Тогда будет точное число.
Почему TX7EU не определяктся как территория.Журнал говорит Unknown location
Этого позывного (префикса TX7) нет базе "Менеджер базы префиксов".
Как внести самостоятельно - читайте здесь:
Вложение 172911
Вложение 172913
Вложение 172914
Либо ожидаем обновления базы, за что будем очень благодарны Василию US4IRT
SORRY в уникальных есть:
Вложение 172916
Чтобы завершить эту тему - 32 повтора - это, если такой корреспондент один, если больше 2-х (проверил до 5-ти), то повторов должно быть не более 29-ти на каждого. Если с кем-то было 30 связей, то расчет с помощью формы "Фильтры" даст завышение на 1-но QSO. Поэтому пользоваться этим приемом можно, если у вас не большое число повторных связей. Иначе количество "уникальных" связей будет завышено:
Вложение 172951
Этот способ можно использовать для приблизительного подсчета. Например, у меня количество "уникальных" связей завышено на 53 QSO (массив 31905 записей).
Но, если нужно для каких-то целей точное число, то рассчитать можно только через EXCEL
