Нет, использую один компьютер. Подвисает когда работаешь и сохраняет QSO в лог. И может висеть несколько минут.
Установки-Многопользовательский режим снимитие галку с Подключится к сети.
У меня тоже на одном их компьютеров лог начал виснуть. Это происходит во время ввода позывного, обычно после ввода второго символа. Причем некоторые позывные вводятся нормально, а виснет на таких, которых много, например на JA, R, K, Сжатие и восстановление БД не помогает. Переустановка лога (с чисткой регистров) тоже не помогла. Похоже это случилось после того как установились очередные обновления виндовс. Этот комп откатить не могу - политики компании.
На втором компьютере таже БД работает без подвисаний. На втором компе обновления выключены.
В БД порядка 230 тыс QSO.
Компы по ресурсам похожи: CPU 4 cores, RAM 8GB, SSD, Win 10 Pro 64-bit
Joxi (1001 kb) закачан 19 февраля 2021 г. Joxi вот такая ситуация получается.
Папка db копируется между компами, так что журнал, можно сказать, один и тот же
В task manager на процессе UR5EQF... долгое время висит статус Not responding, при этом ресурсов CPU и памяти более чем достаточно, активность диска и сети почти нулевая. Что не хватает - ХЗ!!! Отвиснуть может минут через 5, иногда 10, и до следующего ввода в поле позыного.
Аналогичная ситуация как у Евгения, в диспетчере программа висит и не отвечает.
Лог загружает максимум 1,5 % процессора
Это как? У вас лог в сети работает?
Так все же журнал один, или есть ещё?
Вложение 298847
Тоже было в прошлом году подвисание программы при вводе позывного. Перепробовал все, включая и переустановку программы. После очередного крупного обновления Win-10 все заработало без подвисаний.
Логов около двух десятков.
Самый большой текущий лог - около 196000 QSO.
До недавнего времени работал без нареканий.
И сейчас, после старта и загрузки БД, если не касаться поля ввода позывного, все работает как надо. Перемешаюсь по логу, открываю QSO по одному и группой на редакцию, и т.п.
Однако как только введу в основном окне в поле позывного что-то навроде DL или UA, UR, WB, JA - программа переходит в состояние Not responding на неопределенное время. Иногда отвисает, но уже работает не стабильно, например сохранение QSO после редакции тоже приводит к зависанию.
Однако, если после старта программы в это же поле ввожу например A5A или Z33A и т.п., то все работает нормально. Как только UA - снова завис.
Сеткой компы не обвязаны,считайте что один основной, другой резервная копия.
Вот основной работает нормально, а резервная копия уже неделю глючит, до этого все было ОК.
Многовато будет :)
Если есть желание, попробуйте два варианта:
(предварительно скопируйте папку db)
1. Замените в папке db свои файлы на файлы из прилагаемого архива (после разархивации).
Если не поможет, то
2. Присвойте всем журналам разные индексы.
Вложение 298900
Может быть и поможет.
