[QUOTE=RA9AHE;581091]\\
Настройки в норме. Сомневаюсь в настройке звуковой карты. В Loge
версии3.30-3 в канале передачи не знаю что выбрать,там около десятка предложений типа:master volum,wave,sw synth,front и т.д.Что это за установки?
Мой KIS2011 молчит. Проверьте может у него базы старые, не обновляются.
Касперыч прошлый век???
Можно проводить связи в в эфире с помощью ur5eqf_log-а, а можно с помощью "Касперского", есть возможность определиться..........
Вас не туда понесло уважаемый. Люди пишут о своих проблемах, а т.к. прочитать весь форум не возможно, они не знают что это момент неоднократно обсуждался. Будьте сдержанее и не надо навязывать авасты dr.вэбы и т.д. . Каждый имеет то что имеет. Повторюсь- мой касперский молчит по поводу обновления. С уважением...!!!
Я бы был повежливее с Автором Лога.
Мы используем его труд, форум читать не хотим(некогда), программой владеем слабо, задаем вопросы одни и те же по очень много раз, а потом еще и щеки надуваем.На мой взгляд многие вопросы (включая Касперского) заданы до неприличия много раз.Отрываем Автора от работы с Логом, то форум читать некогда, то до Help глаза не доходят. Интересно, как тогда Вы работаете с другими программами? Ну где нет форумов?
Предлагалось же уже обсуждать на форуме конструктивные вопросы и предложения по дальнейшему усовершенствованию Лога, ан нет заставляем Автора отвечать иногда на много раз обсуждаемые вопросы, тем самым и себя ставим в глупейшее положение.
Владимир,
Значится всплыла такая проблемочка....
Имеем, Нетбук с W7домашняя лицензионная .64 разряда...
Обновлялся с версии 3.30-2 ...
После загрузки выпала ошибка о невозможности копирования файлов "exe" в директорию... Потыкался потыкался, пока не сообразил и не проверил в диспетчере задач, ЕХЕшник оказался активен! пришлось закрывать принудительно.
После этого установка прошла как надо....
На ХР с 32 разрядами проблем не замечено.
