там проблема с открытием фото с qrz.com
В.Н. разбирается
В.Н. разбирается
ScreenHanter 5.1Free
У меня фиксируется фото с QRZ.RU, видеофайл прилагается.
У меня при воде в лог SP3AXJ отключение не происходит, но при поиске в инфо в инете выскакивает ошибка, но лог не отрубился и продолжал работать, ситуацию можно посмотреть в том же видеофайле.
в гугле набираем: скачать бесплатно...
одна из ссылок:http://www.softsoft.ru/graphic-apps/...ture/32208.htm
Еще вот такой есть скринсейвер.
Переустановить версию пробовали? Видимо какие-то проблемы в вашем компе...
Вот ещё два скрина из папки image, где видно,что картинка меняется и в этой папке, в зависимости от выбранного сайта для поиска. Видно, что время записи меняется, а что у вас в этой папке происходит, интересно.
И так последняя версия 3-30-2!А где ещё раз обновить?Чем чёрт не шутит-может поможет!!!
Добавлено через 4 минуты
Что есть уровень компрессии!
Добавлено через 18 минут
Обновил за 05.09.2011-то же самое происходит!Что-то я переволновася-грамматические ошибки проскакивают!!!!
Сегодня у меня "удачный" день!Образец прилагаю:
У меня по-прежнему происходит отключение лога при вводе позывного SP3AXJ.
Попробовал откатиться на предыдущие версии, сменил антивирусную программу, отключаю антивирусник на время эксперимента - ничего не меняется. Лог стабильно отключается при вводе именно этого (пока замечено только на одном этом) позывного.
Что делать дальше - пока не знаю...
Аналогично.
Если набрать этот позывной и сразу сохранить все сохраняется и лог не виснет.
А если пауза то виснет, любые другие комбинации пока тьфу-тьфу норме.
Ребята, Вы форум читаете или только пишите.
С фото с этим позывным обсуждали три страницы назад, разобрались в чем причина. Программа не может отобразить это фото. Проблема известна, осталось только ее решить, но как это сделать, пока вопрос.........
Добавлено через 11 минут
Не пойму в чем проблема, на одном сайте одно фото, на другом другое, если это Вас так беспокоит, то обратитесь к EW7LS, пусть он наведет порядок со своими фотографиями и проблема решена.
И немного о том по какому принципу происходит отображение фотографий в программе:
1. Если открыто окно поиска в инете, то при вводе позывного программа сначала ищет фото на диске, если не находит - в инете.
2. А если нажать эту кнопку:
Вложение 56242
То программа, вне зависимости от того, есть или нет фото на диске, производит поиск в инете.
Если поиск был произведен в инете, то об этом можно узнать:
Вложение 56243
В заголовке окна виден адрес, откуда было получено фото.
Программу нужно не переносить на новый диск или компьютер, а инсталлировать. Если Вы не хотите инсталлировать, то нужно обязательно запустить файл ..\Reg\Register Libraries.bat, иначе не будет определяться расстояние до корреспондента, об этот не раз писали на этом форуме, и об этом рассказано в файле с вопросами и ответами от ux8iw - http://ux8iw.narod.ru/
