eQSL инфа перенеслась, но много ERRORs (349) :D
Если я правильно понял вы переносили лог из версии 2.41 в 3.? .
И вам нужно было просто что бы сохранилась отметка получена eQSL или нет?
У меня при данной операции не было ни одной ошибки (возможно лог еще небольшой :) ).
Или я неправильно понял и нужно было что то другое?
Подтверждение eQSL производится так:
Вложение 19437
А если у Вас много ERRORs, то значить Вы эти данные пытались импортировать, а эти данные для импорта не пригодны.
У меня в версии 3.2 в режиме редактирования QSO после вызова окна для редактирования и его закрытия очистка данных с интерфейса лога происходит с задержкой, причем наблюдал, что при вводе следующего позывного для редактирования появляется задержка с вводом 3-4-го символов. В 41-й версии такого явления у меня нет. Редактирование работает мгновенно.
(5-й пентиум, ХР).
В режиме проведения QSO такого явления нет. Поле ввода QSO в журнал окна очищатся без задержек.
Для информации:
на "старом железе" торможение в режиме редактирования в версии 3.2 заметно конкретно. а 41-я в режиме редактирования работает без задержек. Но здесь без претензий, оперативки почти ноль. Только для информации.
Форум читаю постоянно, но может что пропустил... Не могу понять почему в версии 3,2 RTTY в окне приема пишет всякую абра-кадабру, в версии 2,41 работает все отлично.
Добрый вечер,
Во-первых громадное спасибо автору за труд.
Теперь о проблеме.
После того как перешел на Windows Vista х64 при сохранение QSO в лог не сохраняются Date, Band, Time, Mode. Есть опыт борьбы с данной проблемой или это просто несовместимость с Вистой?
Заранее спасибо за помощь
Денис, 4K7Z
Вложение 19443
По всей видимости Вы не правильно выбираете режим RTTY:
Для высокочастотных диапазонах RTTY_U, трансивер - верхняя боковая, на низкочастотных
RTTY-L, трансивер - нижняя боковая
Спасибо за ответ, действиельно в менеджере диапазонов не правильно было выставлены значения
Сегодня заметил небольшой баг в 3 версии.
При вводе ЩСО постфактум, оно вносится в конец списка лога, а не согласно дате.
после сортировки по дате все нормально. в версии 2ю47 сразу в нужное место.
Николай, а я в этом вижу даже какое-то преимущество :) во второй версии QSO сохраняется и сразу же "улетает" куда-то внутрь лога, отсортированное по дате... а в третьей тут же видно, что QSO точно сохранилось в логе :)
Установил 3.1 на висту. Через ADIF - сделал импорт - связи увидел. После перезагрузки оказалось, сто они исчезли... Скопировал папку UR5EQF_Log3.1 и вставил полностью - связи в Логе остались, теперь не могу создать другой журнал....
Поставил 2.41 - на Висту. Всё работает!
Продолжаю тестировать.
Только что поставил Vista SP1 (только 32-bit) под виртуальной машиной (VMware), запустил программу лога версии 3.1... создал несколько аппаратных журналов, попробовал сохранять любые позывные, которые приходили на ум :) все сохраняется, при перезапуске лога тоже все ок... обновил лог до 3.2 - тоже все в норме... Андрей, скорее всего, что-то в настройках операционки... с Вистой не работаю с некоторых пор, поэтому достаточно трудно что-то конкретно подсказать...
Сережа, у него уже все работает, он разобрался.
Приветствую всех! Поиск в интернете позывного чего-то у меня не работает или так задумано??? версия 3.1. особо правда в ней не ковырялся.
