Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8716
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Спасибо!
    Владимир Николаевич! Спасибо за доработку окна позывного! Я именно такое решение и предполагал.
    P.S. "Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки заготовим.." Кот Матроскин.
  3. #8717
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Здравствуйте, форумчане!Работаю в цифре на ic786pro, интерфейс самодельный и
    ноутбук 222 мгц.При работе на передачу резко увеличивается уровень tx и при переходе на rx не отключается! Пробовал в Mix, Tr4W и N1MM- проблем нет,
    помогите, на что обратить внимание (cat, другие настройки)
    Удачи всем!
  4. #8718
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Не изменяется масштаб глобуса.Это так задумано? Или только у меня?
  5. #8719
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Может над глобусом стоит галочка в поле "Map Widh=Height" ?... нужно ее снять, тогда масштаб глобуса должен изменяться...
  6. #8720
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Удачи всем!
    Интересно только сейчас обратил внимание,с другими прогами не пробовал,вернее мало пробовал,почти не пробовал,но вот в логе было такое как бы заклинивал на ТХ,мощность скинешь тогда всё ОК,прям как у вас,только я привык уже с маленькой мощностью работаю тогда всё работает тип топ.
  7. #8721
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Здравствуйте Влад, у меня даже при мин. мощности зависает! Крутнул ручку pwr на пару градусов и завязка пропала(сам не выключается!) Фильтра-развязки есть-в др.
    прогах работает!
    Спасибо за ответ!
  8. #8722
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Может быть все дело в настройках Omni-Rig? Посмотрите, какие значения стоят в полях RTS и DTR... попробуйте поменять с "High" на "Low", или наоборот... вдруг поможет... только после этого перезагрузите компьютер, на всякий случай... не обязательно, но все же...
  9. #8723
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Может быть все дело в настройках Omni-Rig? Посмотрите, какие значения стоят в полях RTS и DTR... попробуйте поменять с "High" на "Low", или наоборот... вдруг поможет... только перезагрузите комп, на всякий случай... не обязательно, но все же...
    Сергей спасибо! пойду попробую,у меня по моему стоит High.
  10. #8724
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Департаменты Франции - DDFM
    Подготовил файлик для учета департаментов Франции согласно диплому DDFM (Диплом депртаментов французской метрополии). Учёт - в окне Штат.
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DDFM.rar (1.2 Кб, Просмотров: 122)
  11. #8725
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Вчера ставил и снимал галочку, но масштаб не изменялся.Сегодня работает.
    За ответ спасибо.
  12. #8726
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Сейчас создал этот диплом,но почему то отсутствуют №4,5,6,13,17,20,65,66,90,93.
    В stc-файле они есть.
  13. #8727
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    У меня там стоит так: BPSK31 BPSK31 599
    Вам нужно прописать:
    BPSK31 PSK31 599
    Но при импорте из MixW лог определяет QSO BPSK31 как PSK31.Что надо сделать что бы воспринимал как BPSK?При импорте из версии 2.41 всё нормально,из MultiPSK такая же проблеммка как и из MixW.
    Все правильно.
    Во первых это не лог определяет.
    В Миксе мода записывается в виде BPSK31, а при экспорте в файл формата адиф преобразуется в PSK31.
    Теперь про импорт в лог.
    Если в перечне Моде_Адиф нет модуляции, в вашем примере PSK31, то эта мода будет записана в лог без изменений, т.е. PSK31.
    А если Вы укажите:
    Моде Моде_Адиф
    BPSK31 PSK31
    Только в этом случае мода PSK31(в Адиф) будет преобразована в BPSK31
    Вот пример таблицы:
  14. #8728
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    2 UR5EQF
    Владимир спасибо,сейчас всё ОК.Только пока с QPSK вручную приходится ставить,но этих связей мало,можно и так обойтись.
  15. #8729
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    2 UR5EQF
    А какая проблема с QPSK ?
  16. #8730
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    как можно добавить связи в JT65A?
    Здравствуйте!! прошу помочь
    как можно добавить в лог связи в моде JT65A?
    ее в списке мод нет к сожалению
    заранее благодарен
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
